  • 5179阅读
  • 18回复
[家电][完结]请教HIFI录像机的爆音问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-28
近期在维修一台松下HD100录像机是遇到了难题,恳请各位老师指导。
问题现象是回放立体声录像带节目是,当音量较大(超过0DB)或者出现音量突变(瞬间音量变大,如枪战)是就会出现爆音,如果连续出现爆音的时候,机器会自动切换到单声道模式,比较影响观影效果。
经过替换法,发现是下磁鼓的问题,只要更换了下磁鼓,故障就没了。目测下磁鼓的焊点、导线、磁感线圈均无开裂和断路现象,想不明白故障原因(次下磁鼓上除了电机部分,与信号相关的就是磁感线圈和导线了,而且视频部分无问题),因此到论坛上请教,希望有经验的师傅不吝赐教。
我想可能的问题是:磁感线圈有问题,开裂不明显;驱动电机的滤波电容老化,对信号有干扰。
[ 此帖被澍雨情林9118在2016-01-02 17:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sdman
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-28
离线fable
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-28
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-28
回 sdman 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-28
回 fable 的帖子
离线fable
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-29
回 澍雨情林9118 的帖子
离线164922149
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-29
离线164922149
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-29
离线164922149
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-29
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-29
回 164922149 的帖子
