看到网友爆改LED开关电源,频频吃炸鸡。毕竟吃多了上火不是?特作此篇,以劝同好少吃炸鸡。
看图理解:
市电整流滤波后300V电压被两电容分压,两管被IC驱动轮流导通。
波形图左:在变压器的原边看来,输入电压的是正反向各150V的交流电。
波形图中:假设变压器匝比10:1,次级感应电压是正反向各15V的交流电(一般输出5V的变压器匝比10:1到6:1)。
波形图右:经过二极管整流后,是15V的脉冲电压。此电压与输出电压的压差加在电感L2之上。
电感的作用是阻碍电流的变化,如果没有此电感,变压器对电容的充电电流将会是非常非常大,炸鸡。
电感的电流公式是:U=L(△I/△T),在同样电压下,电感的大小影响了电流的变化率(△I/△T),所以这里要有个合适的电感,使电流不会在一个周期内过大而炸鸡。那么公式里的电压,电流和时间都可以知道,L就被大致确定了。
当有的同学为了得到更高的输出电压,重新绕了变压器,匝比提高到2:1,变压器输出大约去到75V。这样你可以改成30多40多V的可调。如果忘记改一下这个电感结果如何?公式还是:U=L(△I/△T),电感两端电压如果增加了5倍,电流的上升速率也要大了5倍。
又是看图理解:
电流波形图A:原设计如图中所示。
电流波形图B:峰值电流是平均电流的2倍以下。
电流波形图C:电压的增加导致电流升高加剧,峰值电流是平均电流的好多倍以上。
此电流是开关管经过变压器变来,开关管的电流波形是基本一样的(叠加了励磁电流),管子的压力可想而知。
所以改变压器后,不但要改输出的二极管,电容,还要记得改电感。
U=L(△I/△T),比如电压增加了5倍,由于功率没变,电流小了5倍,那么电感量要增加25倍。电感的电感量与匝数的平方成正比,那么电感重绕,匝数也增加5倍即可。
欢迎各位大侠砸砖。
