本来已近下了扣扣准备睡觉了 一看桌子上的f 又忍不住了。。。
习惯性的半夜发帖子了 做好优盘顺便就发了
mdg是三星原生叠焊产品 速度一般 但寿命很长
天然叠焊 两个hcg叠起来 关于mdg
村长这里有很详细的介绍
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=623932我的mdg是从文君那里收到的ssd上拆下来的 不过拆的时候没拆好
第一片f用风枪拆的 结果风枪出了问题 我却用刀片翘它 于是乎下层成了这个样子
索性上层还是好的 所以废物利用一下
参考村长的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=623932先把f用银行卡搞弯 然后就上板子焊接
选的是萤火虫上的板子 之前f拆下来上1167卖掉了
先把不用动的一边焊好
这个没什么太大的难度
然后另一边脱焊之后准备飞线 结果发现好辛苦。。。
就想了个懒办法
(应为是焊好之后发现可行才发帖的所以只能借这个图说民一下了)
把这4个点用小一字烙铁头往下按 按了以后可以离的板子很近
然后再用一字头上锡 焊这里 多来点松香
焊了之后发现f和板子之间完美连接
这样看是不是除了4个上翘的脚很难发现有什么不对
标出来大家仔细看一下 是不是有点不同
检查好没有连锡 就插电脑
哈哈 识别啦
第一次量产红了。。。
想起来是f特殊没有清空 这断脚的f没法清空啊
焊好之后就能清空了
再次量产 ok了
正常读盘
h2测速 速度一般 但也够用了
懒人有懒招 自己感觉这样焊接比飞线要简单得多 比飞线也好看不少
希望大伙们不要吝啬 果断砸点mm过来啊
可能是发帖的时候太困了 弄的好多人没看明白
[s:137]借村长的两张图说明一下
脱焊的样子(村长的放大镜哪里买的 比我的好用的多啊?)
红圈圈里的四个点用烙铁尖往下按一下 然后上锡
这是我的图 好渣啊
这里是之前短脚的地方 如果飞线的话。。。。。。
村长的焊工比我的好 能飞了线 我技术不行 所以只能偷懒了[s:117][s:117]
继续求mmmmmmmmmmmm
[ 此帖被板砖贩子在2013-08-25 10:10重新编辑 ]
