  • 26652阅读
  • 145回复
[Indilinx]Indilinx 1.0 + K9MDG08U5M上层,帮坛友修复的64G SSD 飞线DIY成功! [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-01
— 本帖被 小雪 设置为精华(2013-07-01) —
【注意:图片受论坛版面的限制,可能被缩小了,可以直接点击放大看更清楚的细节】
Long, long ago,  在数码之家论坛有位叫”右走“的前辈大神,出了一批Indilinx 1.0套料,搭配了K9MDG08U5M上层
注意:这里说的是K9MDG08U5M上层!
在这里,给一些不知道的坛友小小普及一下,知道的坛友可以跳过这一小段:
三星推出过K9NCG08U5M和K9MDG08U5M两个型号的Flash,前者是8G SLC,后者是16G MLC
它们是2层的!
它们是三星在出厂时就叠焊好的
K9NCG08U5M由2片K9WBG08U1M叠焊而来
K9MDG08U5M是2片K9HCG08U1M叠焊而来
K9WBG08U1M和K9HCG08U1M都是2CE的,根据叠焊的原理,R/B和CE需要飞线。上层的7、6应该飞到下层的5、4;上层的9、10应该飞到下层的14、15。
三星在设计时,上层Flash的7和5是通的,6和4是通的,然后7、6两个脚截短了;同理9和14是通的,10和15是通的,9、10两个脚也截短了。这样,叠焊起来时,就自动达到了飞线的效果。
如图:
数据脚这边,不用飞线,所有引脚是直连的
控制信号这边,6、7、9、10是截短的,和下层的没有连接。它们在内部连接到了5、4、14、15
用万用表测量的话,可以发现7和5是通的,6和4是通的,9和14是通的,10和15是通的
至于三星为什么要叠焊?我纯粹估计:当时有大容量Flash的需求,但是制程、或者封装工艺又暂时做不到,所以三星就取了个巧,来了个原生叠焊!
至于为什么要拆上层来用呢?我也是估计:底层的Flash坏了,为了充分利用,就拆上层好的来继续用了。
基于上面的介绍,如果拆K9MDG08U5M的上层来用,就得把4、5脚不要焊接(挑起来),而将6、7脚连接到Flash焊位的6、7脚上。同理,14、15也不要焊接(挑起来),9、10脚连接到Flash焊位的9、10脚上。
所以,用这种拆上层的Flash来做U盘是要飞线的,需要一定的烙铁功夫。
做SSD的话,因为用的Flash多,飞线将是一个大工程!
当时”右走“出这批东西时,算是白菜价,所以被坛友一抢而空!
我们有位坛友买了,悲剧的是,他的烙铁功夫不行,结果搞砸了!所以联系到村长,让试试看能不能修复。
坛友寄过来的SSD,外壳还是钢琴烤漆材质的,看着很不错。
拆开看看,8颗K9MDG08U5M上层
底盖里面贴了胶纸,看底盖最下面,应该是被挖过的,可能是这个外壳本来不适合这个板子,所以把螺丝孔给挖掉了
Indilinx 1.0主控
仔细看看Flash这边,震撼的来了,这位坛友烙铁功夫真的是差得远
楼下继续。。。。。
本帖最近打赏记录:共49条打赏 ,M币+347
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-01
Re:Indilinx 1.0 + K9MDG08U5M上层,64G SSD 飞线DIY成功!
[ 此帖被羊村村长在2013-07-01 00:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+162
12
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-01
[ 此帖被羊村村长在2013-07-02 17:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+161
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-01
[ 此帖被羊村村长在2013-07-01 01:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+143
12
离线羊村村长
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-01
[ 此帖被羊村村长在2013-07-01 01:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共70条打赏 ,M币+465 ,专家+1
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-01
离线negation
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-01
Re:Indilinx 1.0   K9MDG08U5M上层,帮坛友修复的64G SSD 飞线DIY成功!
离线如影如梦
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-01
离线marvelliu
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-01
离线zhangjunlei
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-01
