一时入迷收了几只电动工具,有论坛用卷的戈麦斯哈博虾牌得伟日立等,也有洋二6225 6220。
作为一名坚持30年不动摇的强迫症患者,表示只要听见工具声音大就想打理。
于是买了昆仑2号3号白色特种润滑脂,美孚xhp222淘宝390克58元那种,二硫化钼2号脂,75w50汽车齿轮油机油等。
印象里 洋二6225都是普通黄色润滑脂应该也是2号锂基脂,戈麦斯是银灰像硅脂还反光,这应该算是石墨的吧
,哈博是红色还是黑色 其他电钻有的蓝色有的黄色。
对比下手中润滑油效果
昆仑2号雪油(白色特种)其实在精密设备上,小到光驱导轨齿轮,还是汽车天窗门扣常用。对塑料齿轮很好用,很静音!!
10年前我在食品级设备齿轮滑轨上用,发现比凡士林耐用,,不会污染饮料瓶什么的,所以一直都是家中常备。
打理6225一二三级齿轮都用它,一开声非常的静音!简直换了个机。十天后再拆开发现已经成透明液体扩散掉,再打理他只用在一级尼龙轮,效果不错。所以小负载还是很好用的,重负荷就算了,除非速度很慢
美孚xhp222不是第一次用,以前他的山货版通常在修车铺常备,20一大桶还挺好用,抹在老空压机活塞缸壁或者轴承上那是耐用(对比垃圾黄油)。
正品比山货稀,拉丝很好2号油嘛,山货整得比3号还稠。正品2kg淘宝115元以上,再就是390克,正品没有1kg。
再说一遍无论京东还是天猫官方授权店旗舰店都不承认有1kg装存在! 那些红M 多一个子母的 美孚国际的 艾孚森的都是假冒!
淘宝2kg115元,390克58元是真的,买多了有剩余的朋友可以分我点,邮费到付。
但闲鱼有10元一发针管子分装,淘宝有45元1kg的卖家自称是大铁皮桶分装我没验证过
222用在电钻金属齿轮上别弄满整个空间,不然电机发热快,我都是将金属轮泡在机油里控油拿出来再抹222,这个办法据说不适用二硫化钼润滑脂,因为部分机油会严重降低二硫化钼作用(卖家说)。
同样十天后再打开波箱,222没有液化现象,声音也不错。
继续说二硫化钼的润滑脂,淘宝能买的很多是3号有些粘稠, 2号我只找到35元100克的日本货和鹰牌50克装是2号。当然昆仑长城美孚也有2号,不过都是大桶没有小份装。
二硫化钼都说腐蚀铜件,所以一直不敢用在电机附近,电机轴承和中轴齿有的是铜,比如6225 6220 或者日立这类,一级尼龙齿轮那么电机齿基本也是铜!总之用在二三级保险点。
二硫化钼润滑脂按理效果比过222,干掉也能润滑嘛,摸起来能感觉的里面有粉末,噪声比其他大点。十天后再打开比原来会稀点
车用齿轮箱油或者机油,我混合其他润滑脂用在各种轴心上和滚珠上。有电批的朋友保养时一定要注意,三级齿轮再往下那个轴锁,滚棍上一定不要涂抹太多粘稠润滑脂,少许机油齿轮油就行,那是主轴锁不是轴承!
国产润滑脂初始效果不错,耐久性终究比不上进口货,工具也是如此
手机不方便,以后再压缩上图
[ 此帖被wwwaaa922在2018-08-27 13:16重新编辑 ]
