  • 2353阅读
  • 6回复
[00年代]板卡赏析系列——第一代PCI版本航天信息金税卡 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-09
相比我之前在发的另一块航天信息金税卡(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1166737)来说,这个卡就要古老不少。
这个卡是2003年机打发票改革时候的第一代税控机原配金税卡。
在2003年的时候,开票税控机有两种获取方式,一种是用兼容机验证通过审核后配发金税卡和安装软件,另一种就是直接购买认证税控机。
第一代的认证税控机还是清华同方的P3电脑。而同期兼容机的授权认证卡,还有ISA版本的,可惜我已经找不到这个版本了。
贴子里面的这个PCI版本的,其实和ISA版本是同期的,原厂税控机出厂就装好这个卡的。所以虽然是PCI版本,也是属于第一代税控卡。
仔细看卡的结构,就会发现和后期版本非常不同,整个卡最醒目的部分就是这个黑色的模块。当然是没有任何资料的,也不能知道这个模块里面有一些什么东西,负责什么事情。也许是某种集成度相对低一点的厚膜集成电路的塑壳版本吧。
金额卡读卡器的接口是9针的,和串口类似,只是这个是母口。和串口正好相反而已
这里也有一枚标注航天信息标记的芯片,上面没有任何型号参数
这个就是巨大的模块,我没有办法拆开,只能这样了
一枚74LS244,引脚有几条是接入这个黑色的大模块的,莫非这个黑色模块里面是某种单片机?
背面,以让简洁,模块下方有点类似早期Socket CPU插座一样,都是焊针。
作为早期的金税卡,据说这是最稳定的版本之一,不过从做工来说,的确是简洁朴素。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+57
离线ioioaaa
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-09
离线bass
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-09
离线8139
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tvred
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-09
离线zuend
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-15
离线福田
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-29
