  • 2781阅读
  • 18回复
[00年代]板卡赏析系列——虽然还新,但是已经入土——航天信息金税卡V3.2赏析 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-16
这块金税卡版本还是蛮新的,2007年的版型,10年第27周的产品,版本号是V3.2,PCI接口。
相比更早版本那些ISA的卡,稳定性和兼容性都要好很多。
不过2014年底开始税改,从金税卡+读卡器+IC卡的认证方式调整为金税宝的开票管理方式,可以比以前更有效的管理企业的开票行为,而且金税宝的兼容性更好,跨平台使用也更加方便,所以这个金税卡也就淘汰了。
既然淘汰,就自然进入博物馆了,好歹这也是中国独有的电脑接口产品,过了若干年也许有收藏价值。
整个卡就和当年的PCI Modem一般大小,非常简洁
从走线和布局位置来看,这个芯片应该负责IO接口,同PCI总线通信。
至于是专门开发的专用芯片还是现成芯片OEM打标不得而知。
个人感觉这个才是主处理芯片,对应了输出到读卡器的接口和Flash的连接,又读数据,又输出数据的,一般情况下应该是主要处理芯片没错。
一片Flash Rom,三星的K9F1G08U0B,1M的容量,从功能上来说,1M固件够用了
这个标的是Timekeeper Ram,不清楚到底是什么作用,从字面和上面意思来看,应该承担了某种掉电存储的功能。
上面Contain Lithium Cell显然表面这应该是包含电池部分的,
如果是这样,这个卡应该有使用寿命,这个里面电池如果失效老化了,这个芯片就不能起到掉电存储作用了。
卡的一侧有一组跳线焊孔预留出来
这里也比以前版本多了一个USB接口,不知何用,可能为升级固件预留余地
晶振的精度非常的高。6.000000MHz。
背面就非常简洁了,光板一块
这个跳线,以前有传言说为了让前去审核的组装电脑无法通过兼容性测试,而让你不得不去买航天信息自己的电脑,工作人员会把这个跳线短接。你的电脑就不能识别这个金税卡。而要让这个金税卡识别出来的话,就把跳线拔掉。
至于是真是假,都过去的事情了,我也就不在特地去试验了。相信淘汰下来的卡很多,随便谁有兴趣都能做个试验。
我是不知道,也没试验过,至少以前在ISA接口版本的时候,我去用自己组装电脑审核也是通过的。
这个卡也完成历史使命了,在此Mark一下,入馆完毕。
[ 此帖被micro.mi在2015-02-16 15:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+16
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-16
离线micro.mi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-16
回 淡水渔 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线z1979929
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-16
离线猴哥pzg
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-16
离线行了吧
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-16
离线慢撒气
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-17
离线benny3848hk
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-18
离线micro.mi
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-18
回 benny3848hk 的帖子
