收到一台索尼的MP4,原来不想要的,后壳全是胶,不过看着做工真不错,
屏幕也贴了膜,就要回来了,收拾干净了,听了一下,声音真好听啊!
下了螺丝,把屏幕下下来,就是这样 了,要拆后盖,还得拆,两块存储芯片,每个2G吧,
这是另一面了,电池用双面胶粘了的,掀起来的时候扯了一下皮,
大大的SD卡插口,MINI USB的数据口,索尼通用的电源口,
下面也有一个大三星芯片,不知道什么东西,集成块还是不少的吧,
双喇叭,,,
这么多集成块,真不错,怪不得当初卖上千啊,
嗯,排线都可以拆下来,便于维修啊,
这是屏线接口,
屏这样,排线这样,还有这么多元件,坏了要换的话成本高啊,
收拾好后盖后装上播放正常了,
看看外观,这是单键飞梭按键吧,好像装反了哈哈,上下左右按下,主要用的,
这个得耐用啊,下面那个BACK不知道是什么返回,然后是电源口,喇叭网,
另一边,带视频输入输出,没试,耳机,USB,
上面,SD卡的盖子掉了啊,可惜。 然后是开关带蓝灯,音量,功能键等,
嗯视觉效果,,,
清洁过的后盖,用布沾精洁擦的,布撕小块,擦脏了就不要了,换一个,这个后壳是塑料的,
歌单目录,操作还是很流畅的,声音也好听!
完毕,谢谢观赏!
