  • 6377阅读
  • 8回复
[相机]拆修个禄来娜80-200 F4起雾发霉镜头 [复制链接]
离线yjshl251
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-06
淘到个禄来娜的日本镜头,F4的恒定光圈,虽然小点,好歹恒定的,问题是镜片发霉、起雾,发霉还好处理点,起雾就纯粹看人品了,好在镜头便宜,150大洋,在某论坛买的,我第二排队,上家失联拆修个禄来娜80-200 F4起雾发霉镜头。尝试修整下吧,我是业余的,所以坛中高手看看即可,有好点子就赐教帮衬下。
上镜头图:
最后一张就是发霉起雾图,仔细看看,情况还是很严重的,那蓝幽幽的就是起雾的原因。说道起雾,如果是单镜片起雾,那就肯定是镀膜遭破坏了,对成像色彩影响比较严重,如果是胶合镜起雾,那一般是中间胶合层变质的缘故,相对来说好点,有修复的可能。霉的话能擦掉的概率更高点。变焦镜头镜片起雾比较高的概率在胶合镜上,为什么呢?因为镜头里的胶合镜多啊拆修个禄来娜80-200 F4起雾发霉镜头
要修镜片,必先拆镜,第一步肯定是要拆解镜头了,变焦镜头结构复杂,性格多变,所以我们的原则是能取出问题镜片即可,能不拆的地方尽量不要去碰。
旋掉后口那个小片片,光圈上的胶皮拿掉,咦,居然没有螺丝,不知道怎么拆了,难不成要从前面拆?
那就从前面拆吧。
不对啊,前面拆了跟后面有毛关系啊,我还要改口才能上尼康呢,必须要拆后口啊,转到后口,仔细瞪。
奶奶的,原来光圈上有3个孔,把光圈环转到最大,3个螺丝就出来了,全部旋出,后口就掉下来了。
后镜组看见了,旋下来,细看镜组内部有大量霉斑,镜组分2截,封了胶水,打火机烤下,把下面那组旋下来,就看见霉斑赫然在目了,注意里面镜片的安装方向,万一装错了,影响成像的哦。弄点酒精擦了下,很轻松就把霉斑去掉了,不过好像镜片已经有一丁点损伤了,问题不大,但是时间再长点,可能这镜片就要费了。镜组上还有2垫片,别弄掉了哈。
接下来就是问题最大的起雾镜片了,起雾镜片就在这镜组的下面一片,仔细观察了半天,拆到这地步,想从后面拿出来好像不太可能,再拆就要拆变焦机构,这玩意我真不想碰,拆一次极大几率造成变焦不顺畅,于是决定从前面动作,看来最开始前面的也没白拆。回到前面,镜筒里有2个变焦镜组,上面镜组(红圈里的)先旋下来,看了下很通透,一点问题没有,放一边。把下面那个镜组旋了下来,果然是个胶合镜,蓝雾雾的,酒精擦了下,没有任何改善,预计是胶合层坏掉了。
手机拍的,不是很清楚,将就看下吧,意思到了就行。
要修复胶合层,肯定要把这胶合镜分开啊,拿来电水壶,镜片包个纱网放进去,爆煮5分钟,用手移下,纹丝不动啊,啊哟,烫。
看样子只能下油锅了。这是逼不得已啊,不是没办法,我是很不情愿这样子的,因为风险很大。架锅,油炸5分钟,然后放盐少许,葱姜蒜若干,继续炸1分钟,待充分入味,就可以出锅了。戴好手套微用力,镜片终于分开了,一股胶水臭味冲鼻未来,该胶水肯定有毒啊,如不慎入口,请立刻到就近各大医院就诊。分开后的镜片,用布先将胶水擦掉一点,胶水出锅后凝固很快。
请在充分冷却后放入酒精内泡下,注意要充分冷却啊,我有过惨痛教训的,当时用手摸了感觉温了,其实镜片厚,内部还是烫的,结果一擦酒精,变成五彩钻石了。
经过酒精泡过几分钟的镜片,又能擦干净一点,但是还是留有些许胶水,怎么擦也擦不掉,只好再上砂轮机打磨了下,感觉胶合层面的镜片应该是没有镀膜,所以轻微打磨对镜片影响不会很大。
经过打磨后的镜片终于通透了。
再下来就是胶合镜片了,上紫外线无影脚,话说这无影脚是广东佛山黄飞鸿发明的,相传。。。。。。。。跑题了,继续胶合镜片。
翻出紫外线无影脚后发现紫外线手电没了,大晚上的,拆了一地的镜片和零件,难不成要等太阳公公出来。抬头一望,头顶是节能灯,有紫外线否?试试吧。
滴了一点无影脚,镜片挤压合在一起,放到节能灯前晃荡了10几秒,嘿,干了,这么快,合着节能灯紫外线这么强啊,对人体有伤害不啊?
胶合后装镜,终于看上去通透多了。
接下来就是改口,因为不想伤害原有结构,也不像在镜头上打孔,难度大,所以搞了2天,在原镜头没有任何改动的情况下,终于该了个尼康口,可惜没有AI功能,实在没精力了,过程就不放了,当时没拍照,懒得再拆了。忘记说了,这个镜头的设计很有意思,对改口帮助很大,就是后镜组前后移动不影响成像,使得改口调整无限远很方便,我是直接在两个垫片中间加了个橡胶圈就调整好了。
随手拍了几张,感觉比原来好不少,心里作用也有可能的。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+23
离线houxj
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-06
离线nsb2006
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-06
离线yjshl251
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-09
回 nsb2006 的帖子
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-09
离线oled
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-09
离线wwym
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-14
离线fansuzi
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-21
离线我是绵羊
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-04
