  • 7924阅读
  • 35回复
[家电]论坛魅色节能灯不亮检修方法【N多元件换了还是不亮,求高手】 [复制链接]
离线fsz5201314
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-08
论坛的魅色螺旋节能灯不亮了,用了不多久,拆开后目测无烧毁现象,
经过检测:图中蓝色圈圈的都是好的,灯管里的钨丝也是好的,
电路板通电后,电容有300V,断电后,电容有约30V电压。
两个绿色涤纶电容也换了,还是不亮,郁闷死了!
电感也是导通的,直流电阻8欧姆,貌似也不是坏的。
反面的贴面电阻经过和同款新电路板测量比较阻值也是相同的。
当然也不要怀疑我,替换的新元件是否正常,新元件是好的同款魅色节能灯上拆下的,旧元件换到新魅色节能灯上后使用正常,能亮的。
到底怎么修?
还有螺旋的,实际拆开,没看到论坛里介绍的拆机图上的银色千层糕电容
[ 此帖被fsz5201314在2014-09-09 12:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+63
12
离线fsz5201314
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-08
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线星星點點
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线kinjiyou
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-08
离线yjs778
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-08
离线fsz5201314
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-08
回 星星點點 的帖子
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-08
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-08
回 inpertime 的帖子
离线fsz5201314
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-08
回 inpertime 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线司明
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-08
