  • 5454阅读
  • 4回复
SSD基础知识及固态存储器前景分析 [复制链接]
离线mymo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-26
来自:中关村在线
  过去的20年间,CPU运行频率增加了600倍,硬盘马达转速也增加了20多倍。除此之外,存储系统最重要的一个参数——容量更是增长了上万倍!然而,伴随着数据容量的爆炸性增长,存储系统的瓶颈效应越来越明显。虽然人们陆续开发了SATA、垂直纪录等新技术,但目前为止传统的磁记录存储仍没有取得重大突破。
欲取代硬盘?SSD固态存储器前景分析
SSD存储器
  正因如此,三星等NAND FLASH(闪存)芯片厂商几年前开始积极开发可以取代磁记录的存储技术和产品。借助于在电子存储设备上获得的空前成功,Solid State Disk(固态存储)随之破冰而出。
SSD存储器构造
  什么是Solid State Disk(固态存储)?
  固态存储技术简称为SSD,一般可以分为二种方式:
  基于闪存的SSD:采用FLASH芯片作为存储介质,这也是通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种摸样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、优盘等样式。这种SSD固态存储器最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,但是使用年限不高,适合于个人用户使用。
大容量SSD亮相CES
  基于DRAM的SSD:采用DRAM作为存储介质,目前应用范围较窄。它仿效传统硬盘的设计、可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。应用方式可分为SSD存储器和SSD存储器阵列两种。它是一种高性能的存储器,而且它的使用寿命很长,美中不足的它需要独立供电电源来保护数据安全。
关键词: SSD固态存储
离线mymo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-26
离线mymo
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-26
离线goods.f
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-26
离线家睦
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-26
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
