  • 12921阅读
  • 23回复
[播放]内有神秘飞线!拆修创新老硬盘MP3 Creative ZEN MICRO [复制链接]
离线chipsxu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-08
不知道大家有没有注意过论坛里数码大家谈板块的那个mp3播放器的图标,那个图标就是大名鼎鼎创新旗下的一款知名播放器,其实也就是今天我拆的创新zm它兄弟:创新zmp。
创新zm是硬盘mp3,跟现在的低端型号的闪存mp3比的普遍优势就是声音比较清晰背景音干净。但缺点就是硬盘机容易坏尤其是硬盘,今天这个zm用着用着就突然不好使了。再开机就卡在开机界面,耳朵贴上也没有硬盘转的嗡嗡声。于是就计划着拆开修一下。死马当活马医,过程如下
各种工具就不用说了。先请出友情客串:飚王SSK 多功能读卡器。。多亏了这货我才能把里面跟cf卡接口一样的微硬盘拿出来格式化。
这是我的zm+zm的原装充电器。
这个充电器真心很牛,,其实从细节就可以看出这个产品的好坏了,,现在mp3上,根本找不到这样的充电器。几乎通过了国际所有的安全规范,,完全是按照笔记本电源的要求来的。
这个就是今天的主角zm了,拆掉开模的后盖,这个是洋垃圾运过来的,电池也是买的飞毛腿,后盖也不是原配的。
拆掉挡片,这个挡片上面的双面胶还是我以前粘的,好几年了都风化了。。。。。
把电池后面的铁板往上推,直接可以把主体从框中推出来。。。这样,一部分是耳机版,耳机版的做工真赞,还带抗emi的电磁屏蔽的金属罩,,,,另外一部分是zm主体了。。。。
把那个小铁板(上面有6个卡扣)从主板上摘下来。。我勒个去,,我不得不再次赞一下做工,密密麻麻的贴片,左下有个德州仪器主控。。。据说有98DB信噪比,,不过信噪比这东西芯片是一个参数,周边电气原件性能,都会对这个参数产生最后直接的影响。听说带飞线这个版本是第一个版本,创新公司当时弄这个飞线,是为了降噪。。以前看过大神的帖子,手上有各个版本的创新zm,带飞线+黑电容的版本音质最好。。嘿嘿我这个就是。而且电路板超干净啊,没有污渍和铁锈。
摘下排线,,卸下主板。。可以看见希捷的5GB微硬盘以及另外一个密密麻麻的pcb。
主板pcb背面,,几个电容还是电阻啊,,不认识,,还有个16MB的三星缓存。。。用来减少对微硬盘的读取。上面还贴着几个标签,应该是通关质量检测吧。
前面板和微硬盘和拆下来的液晶显示屏。
微硬盘被分离,微硬盘排线被分离,,可以看见触摸板(又是一块密密麻麻但又整洁有序的pcb),
把拆下来的微硬盘接在飚王多合一读卡器上,,,
对了忘了一个东西,,往上看我发的第六张图说的那个带电磁屏蔽的耳机版,也被我拆下来了,这是它背面也是一块密密麻麻的pcb,,再看看现在这些廉价的山寨mp3,,,试问有哪款山寨mp3上面的元件有这个区区一个耳机版上面的元件多?现在的东西实在太偷工减料了。。这次拆机,,给我最大的感触就是以前的老mp3,用料真的太实在了。。。现在的mp3无法望其项背了已经。都是追求外形的浮躁产物。
经过维修,感觉像是微硬盘有坏道了,拿出来放读卡器里格式化两次,就好了。中间有个很坎坷的过程,我用家里的两台电脑,都无法给重新组装上的zm刷固件。。。一开始以为被我弄坏了,,后来经过网上仔细研究,原来是给zm刷固件,,必须 是用windows media player10版本的,,我家的两个都是win7系统,因为win7的wmp软件里面有个什么mtp版本变了导致无法识别,我说着简单,可当时弄可麻烦死我了,最后又不得不动用家里2004年的老古董电脑,果然一发入魂。。。。
这是修好了之后的图片,也是粉色的,连颜色都跟数码大家谈板块上面的创新zmp颜色一样
最后来一张我家里的播放器和耳机的全家福图片。。。。。。最最后,,还要再次感谢一下那个能读cf卡以及微硬盘的读卡器,,真的太厉害了。。。没有它我前功尽弃了。。。这是我第一次发帖,M币什么的别吝啬了,丢给我吧。
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+357专家+2
12
关键词: Creative创新ZEN
离线flamyelf
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-08
离线龙神
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-09
离线jxndlym
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-09
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-09
离线kennyyin
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-09
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-09
离线tyzj999
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-09
离线liukai163
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-09
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-09
