  • 5252阅读
  • 24回复
[电脑]改造 微软3500鼠标 不能用充电电池的问题 [复制链接]
离线only994
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-09
微软3500鼠标很恶心,电池差不多在刚小于1.2V时就亮红灯,再低的话就不能用,必须换电池,导致充电电池很快就不能用了。故决定改造之!
拔开胶条,露出T7螺丝;
本计划改成用3.2V磷酸铁锂电池的,发现不行,内部有2组升压电路:1组升压至2V,一组升压至4.3V;
放弃这种方案,看能不能改报警电压,经查找,发现这个电阻R33(510K)(C39为对地滤波电容)就是电压检测电路输入到内部的对地分压电阻(接电压输入端的另一个电阻在背面,阻值与R33一样为510K)。
如图
实测当此R33电阻低于0.6V时(电池电压对应为1.2V时)亮红灯;
由于镍氢电池放电终止电压大约为0.9V~1V。经计算,使用1M的0402封装的对地电阻与原来的510K电阻分压,电池大约在0.9V(监测点为0.6V)出现低电压报警。
重现装好,测试,电池低于0.9V开始亮红灯,爽得很!
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+64
12
离线z1w2
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-09
离线xhdz158
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-09
离线thinkabout44
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-09
离线51522423
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-09
离线djinni
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-09
离线myangel
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-09
离线faisun
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-09
离线llllfcu79
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-09
离线xhlxl
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-09
