上次拿到机器只简单拆开放了几张拆解图,有兄弟说缺少详细评测,所以现在奉上!
威联通新近推出了一款定位于家庭和中小型企业的高性能双盘位新品TS-251,其采用新一代赛扬双核处理器和Gen7 HD Graphics图形处理器,在实现性能大幅提升的同时也为市场添加又一高性价比竞争机型。由于新一代赛扬在性能上强大于ATOM三倍,所以TS-251能够轻松实现视频的实时格式转换并支持虚拟机的操作,让智能终端在观赏视频时更加顺畅,也让NAS能够通过虚拟技术成为一台Windows PC。
【目录】
1、产品亮点
2、规格参数
3、产品开箱
4、拆解剖析
5、QTS4.1系统
6、传输速度
7、虚拟机
8、多媒体格式实时转换
9、HDMI输出
10、能耗
一、产品亮点
○ 采用性能强劲的新一代赛扬处理器;
○ 支持威联通独有的虚拟机技术;
○ 多媒体格式瞬时转换让视频实时播放成为可能。
二、规格参数
三、产品开箱
TS-251的橙白色包装,干净又让人惊喜的色调
随机配件:1个电源、2根网线、硬盘螺丝、产品保修卡和快速安装指导
TS-251使用的是台达制60W电源
TS-251产品外观采用白色与香槟色配搭,显得非常简约和素雅,相信比起以往大部分黑色外观的机型会更加适合摆放在客厅。前控制面板分别是STATUS、LAN、USB、HDD1和HDD2状态指示灯,下方是Power键和一键备份功能键,最下方是终于前置的USB3.0接口,从此遇到大数据COPY再也不用挪出机器从后方插入了。这里要顺便提一下的是控制面板中间的那个黑色小圆圈是设计的一个红外接收管,因此可以推断TS-251应该是有控制器之类的选配附件。
机身背部接口:RESET、HDMI、LAN×2、USB2.0×2、USB3.0、12V电源和安全锁孔。
双盘位硬盘仓,与黑色机型不同,威联通白色机型大多使用的是塑胶托架。
硬盘托架与大部分NAS一样设计成可兼容2.5和3.5硬盘
TS-251与TS269L 前面板对比,可以看出TS-251高出约2CM左右
TS-251与TS269L 后面接口对比
四、拆解剖析
TS-251一般只有在升级内存时才需要拆开外壳,拆解也比较简单,拧开背部两颗螺丝后将右侧面板往后推至底部的开锁图标处,侧面板即可抽离机身。PS:这里有一点疑问,TS-251的保修易碎贴纸是贴在机身外壳上的,而升级内存又必须要拆开外壳,这种情况下是否用户就失去保修资格?
抽离右侧面板的TS-251
用户如果想升级内存的话会比较不方便,TS-251不像其他机型只要拆除外壳即可安装内存,用户除了拆除外壳外还需要拆除硬盘仓金属托架才能安装内存,一共需要拧开6枚螺丝。
TS-251主板正面
主板拆除散热器后可以看到TS-251强大的Intel Celeron 2.4GHz双核心处理器
TS-251主板背面
TS-251双盘位热插拨模块
ASMedia(祥硕)ASM1061 6Gbs SATA 接口控制器
Apacer(宇瞻)1GB DDR3 1600内存
存储系统的DOM卡,由Apacer(宇瞻)提供
DOM卡采用插口的方式以方便维修和更换
ASMedia(祥硕)ASM1074 USB3.0主控
ASMedia(祥硕)ASM1442 HDMI转换芯片
Fintek(精拓)F71869AD IO控制器
大小适中的 7cm 7025散热风扇
五、QTS4.1系统
TS-251上电连接到路由器后,需要在PC上安装Qfinder软件,用Qfinder可以搜寻到局域网内的NAS并安装最新的QTS4.1系统。
安装好QTS后在网址栏输入NAS名称或IP即可进入登录页面,登录页面有多种风格供用户选择(图为官方推荐的照片墙登录页面)
登录QTS后的系统桌面,当前QTS的App Center有近百个APP可供用户安装使用
六、传输速度
由于测试环境受限于千兆网络,无法对官方标称的最高每秒220MB速度进行测试,但TS-251在千兆网下的表现也令人满意,上下行平均100M的速度基本已经把千兆跑满。
TS-251速度:从NAS到PC稳定在106MB/秒
TS-251传输速度:从PC到NAS稳定在101MB/秒
七、虚拟机
TS-251的虚拟机应该是这款产品最值得期待的功能,虚拟机对于爱好消费数码的用户来说非常具有可玩性,通过在虚拟机中安装Windows和相应的应用程序后能够读取NAS中所有格式的文件,如此一来,即使身处异地,也能通过DDNS连接到家中NAS读取和查看所需的文件,想象下将TS-251TurboNAS变成一台PC来使用确实是一件非常有趣非常酷的事情。虚拟机运行最低需求:
- 内存:最少2G,4G顺畅,8G最佳- 网络:至少连接2条网线,一条NAS使用,一条虚拟机使用
要开启虚拟机功能首先需要在App Center中下载Virtualization Station软件
下载完成后点击Virtualization Station首先会跳出虚拟机使用的端口提示,点击确定即可运行虚拟机。
点击确定后系统会对虚拟机的运行环境进行检测,如果在标配1G的情况下会提示内存不足。
【跳过内存升级过程继续探索虚拟机功能~】
欢迎页面
设置虚拟机系统的ISO安装文件存放路径
选择虚拟机使用的专属网线接口(NAS至少需要连接2条网线,一条NAS使用,一条虚拟机使用)
完成基本设定,点击完成进入虚拟机
在总览页面可以看到虚拟机处理器规格、CPU使用率、内存使用率等信息
在“新增虚拟机”页面中,已经为用户建好了四种常用的硬件配置样版,只需要在适合的样版中点击“建立”即可依照当前硬件规格建立自已的虚拟机。当然,用户也可以自已新建定制的硬件样版。
点击“建立”按钮后跳出的虚拟机设置页面中可以设置虚拟机的名称、操作系统类型、VNC密码、和安装文件路径等参数,设置完后点击“建立”按钮系统会自动配置所需磁盘环境。
这时,你已成功配置虚拟机运行环境。由于新建立的虚拟机默认是关闭状态,需要点击“开始”按钮运行虚拟机。
虚拟机运行起来后会实时显示CPU和内存的使用率。由于虚拟机还未完装系统,所以我们需要点击“远程桌机”进入虚拟机进行系统的安装。
远程桌面的设置,按默认即可,点击“连接”
输入建立虚拟机时设置的VNC密码后按回车。
由于在建立虚拟机的过程中已经上传并指定了操作系统的安装路径,所以远程桌面进入虚拟机时会自动运行安装文件,接下来就是按提示一步步安装Windows8。
Windows8安装完成的虚拟机桌面,左边是一列常用的功能按钮。进行到这一步,已经成功地完成了虚拟机的建立和安装。
虚拟机各功能页面简介:
【总览】页面:显示虚拟机的硬件信息和操作系统列表。
【新增虚拟机】页面:建立虚拟机的硬件配置样版。
【汇入和汇出虚拟机】页面:对虚拟机文件进行汇入和汇出操作。
【网络设定】页面:在这里可以设定虚拟机使用的专用网线并查看专用网线的实时流量。
【所有快照】页面:虚拟机系统建立的所有快照后会显示在这个页面进行统一管理。
【纪录】页面:用户登录信息和系统提示信息。
【属性】页面:在这个页面中可以设置虚拟机的一些默认文件路径和系统使用端口。
【用户管理】页面:虚拟机用户的管理页面,可对新增的用户设置不同的控制和观看权限。
【虚拟机市集】页面:虚拟机的APP商店入口。
最下方是已经建立的虚拟机列表,在这个页面中可以管理已经建立的虚拟机并显示虚拟机的基本信息。
八、多媒体格式实时转换
在使用以往型号NAS时,如果使用智能手机、平板电脑或智能电视等智能终端播放存于NAS上较大媒体文件时是非常痛苦的,直接播放原视频格式,在播放视频会出现严重卡顿和声像不同步现象。播放转成合适分辨率的格式又需要提前转换格式,需要时间等待,等待过程中难免兴趣骤减。而TS-251得益于强劲的赛扬处理器,在媒体播放方面支持实时格式转换,完美地解决了上述问题,真正让用户在娱乐过程中能够想看就看,随心播放。
当使用TS-251实时格式转换功能时,系统会根据终端的实际分辨率将原媒体格式转换成适合终端播放的格式进行播放,不但减轻了网络负载也让播放更加流畅,并且使用英特尔硬件加速结合CodexPack转码软件,也能让格式转换速度变得更快。
实时转档的功能使用其实非常的简单,远没有想像的那般复杂。如果你是在PC中播放的话只需进入QTS后在File Station中点击视频文件名右边的向下小箭头,点击后会弹出“实时转档观看”和“加入转码”的选项。
如果你点击“实时转档观看”,系统会默认打开Media Viewer进行所选文件的转档播放。播放过程非常顺畅,一点不觉卡顿,唯一的问题是使用实时转档观看的话播放进度条无法拖动。
如果是点击“加入转码”,会弹出另一个转码设置窗口,在这个窗口中可设置媒体文件使用240p/360p/480p/720p/1080p中的任一格式进行转换,转换完成后可供各类智能终端播放。
如果在智能手机或平板电脑使用格式转换功能也非常简单,只需在安装的Qfile中找到并点击想要观看的媒体文件即可。
左图:点击后会让你选择是采用“即时转档”还是直接播放原始档案的方式来观看。右图:点击“即时转档”后会跳出转档提示,因为转档会耗费额外的系统资源,所以当NAS在执行其它任务如备份功能时会让任务执行时间延长。
“实时转档”播放可选择Qfile以外的播放器进行播放,但还是建议使用Qfile进行播放,因为可以不跳出当前APP
智能终端的播放过程也非常顺畅,一点不觉卡顿。
和PC播放一样,播放进度条也是无法拖动。
九、HDMI输出
这个功能在家庭中非常实用,把TS-251接在电视HDMI口可以直接输出播放视频、图片和音乐,有亲朋到家作客可以用电视观看家庭录影和相册,也能一起欣赏高清电影,非常的方便,非常适合放在客厅当作媒体库使用。当然您也能用内置的Google Chrome浏览器在电视上浏览网页,在没有开PC的情况下如果需要上网查询资料是不错的临时替代方案。而HD Station各项功能的控制,可以在智能手机的应用商店搜寻并安装Qremote软件,安装后即可将智能手机当成多媒体摇控器来使用。
要启用HDMI输出功能需要在QTS中启用HD Station功能
启用HD Station功能后可选择安装需要的媒体软件
左图:官方提供的Qremote软件右图:安装后进入使用界面
左图:点击搜寻按钮查找局域网内的NAS右图:连接到NAS后既可使用NAS中开启的媒体功能
左图:摇控功能界面右图:媒体播放控制界面
左图:鼠标功能,这个功能在用浏览器上网时比较常用到右图:键盘功能,在上网时输入文字用
HD Station功能界面,这个页面可选择需要使用的媒体功能
系统设置页面,可对视频输出分辨率等选项进行设置
在XBMC媒体中心可播放NAS中的图片、视频、音乐等
XBMC中播放视频效果
XBMC中播放图片效果
使用Google Chrome浏览器查看网页的效果
使用MyNAS功能可进入NAS的管理页面,效果与WEB完全一样
在MyNAS中进入NAS桌面效果
十、能耗
最后不得不提的是TS-251的低能耗,得益于赛扬平台全新22纳米制造工艺,让赛扬处理器性能较以前的Atom更高,而能耗却更低。
TS-251与TS-269Pro功率对比(取自官方规格表):
TS-251功率:关机状态(开启网络唤醒):1W、休眠状态:10.28W、运行状态:19.22W
TS-269Pro功率:关机状态(开启网络唤醒):1W、休眠状态:16W、运行状态:25W
启动自动开关机功能(晚24:00关机,早9:00开机)后,按NAS每天满载运行10小时,其余5小时休眠,日能耗约是0.27度电,年能耗是96.36度电,按一度电1元钱计算,一年电费约是97元。
24×7全天开机满载运行,日能耗约是0.48度电,年能耗是175.2度电,按一度电1元钱计算,一年电费约是176元。当然,如果不是钟爱下载的高清党用户,正常使用中大部分时间NAS是处于休眠状态的,所以实际能耗要低得多。
评测总结:
威联通的TS-251是当前双盘中性能最强劲性价比最高的机型,支持实时转档和虚拟机是TS-251的主要卖点,相信其新增的多项功能会让玩家在使用过程中充满未知的乐趣。
OVER~
