电源板一:智育0-30V0-5A黑武士恒压恒流电源“黑武士”DC-DC简介:
分立器件控制超强降压型DC-DC(BUCK架构)电路,固定频率脉冲宽度调制控制,工作频率约58KHz。
直流输入电压最大范围12-50V(标准36-45V),输出0-30V(输出永远比输入低,BUCK架构不可升压) 0-5A,可在40摄氏度环境下全功率长时间连续工作!
采用两个0-5V的共地线电压等比控制输出电压和电流,可以改造为数控!
超快的调整速度使得本DCDC可以采用变压器整流滤波之后的非稳定直流电压供电,能够以10000倍以上的比率抵抗输入频率100Hz的脉动电压!
电路自带独立的功率管瞬间电流保护电路,在功率管电流超过最大输出值的2.3倍时,可以100nS时间内关闭功率管,即使最高输出下多次直接短路输出也不会烧坏本DCDC,超级稳定!
带有软启动电路,开机后PWM从0增加到调整值,开机近似0冲击!
带有过低压保护电路,输入电压低于9V左右时,关闭PWM,并且复位软启动电路,完全防止低电压失调!
自带-0.5V起动恒流假负载,保证轻负载下低压输出的稳定性!实测本DCDC即使在输出1V空载状态,电感上面也可以测量到工作频率的脉冲,此设计稳定度可见一斑(其他同类产品根本做不到这一点)!
IC全部通过板载超高压差线性稳压电路供电,全范围电压下工作稳定!
电源板二:村田 高效率0.8-40V可调 0-6A无级可调恒压恒流模块全新模块改装
2013.12.21铝基板2.0版本推出
高效率0.8-40V可调 0-6A可调恒流模块。模块整体效率大于90%。
模块尺寸:53*61*14mm 安装孔间距:54mm 47mm
重量:38克
输入电压:直流15-42V
输出电流:0-6A。裸奔不外加散热器足功率120W以上。
电流电压调整平滑无跳变。电位器更换成多圈可调适宜制作桌面型便携试验电源。
另外再问供电是用牛整流好,还是直接上开关电源好,感谢各路大神,
[ 此帖被test0099在2014-09-10 11:11重新编辑 ]
