  • 42570阅读
  • 45回复
[无线]漫长10小时 拆修一个索爱无线蓝牙耳机MW600 [复制链接]
离线hearr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-10
网友寄来一个蓝牙耳机,说是好好的就突然不能用了,他自己拆开看了下找不到原因,不能开机,插充电器有显示充电,但是无论冲多久都不能开机,他本来想去买个电池来换,怕又不是电池问题,所以就寄给我了,型号是索爱的MW600.
先看看外观,黑色的机子
机子比较苗条,长条形的
这个是一起寄过来的饼干,当给维修劳务费的,哈哈,饼干不错,
插充电器是有反应,但是充电电流很小,心想可能是电源那块故障了,拆开来就是这样子
先测下电池是不是好的,电池是3.7v的锂电池,和7号电池大小差不多,测了可以充电
再夹根电炉丝放电下看看,放电也没有问题,可以带载400ma
电池没有问题,那就要继续拆了,那就得先拆这个螺丝,但是这个螺丝给夹子档住了,夹子卡子很薄弱,怕一翘就断了,观察了半天还是没去下手。
后面实在没有办法了,只有去撬,我是这样的,拿个尖的钻头顶住可以活动那个小圆柱,2头慢慢顶,虽然取下了,但是小柱子却铆的不像样子了,这里忘记拍照了,没有拍到实际的样子
拆下后用稳压电源测试一下开机反应,按开机键是完全没有反应
心想可能是电极断路了,用万用表测一下正负电阻为无限大,看来是哪里断路了
看来只有再拆了,要拆到只剩下电路板位置,这个过程拆的很漫长,电路板有胶,而且2边的测键也有胶,电路板有很薄,是非常薄的那种,大概是一张名片的厚度,所以怕弄坏电路板,只有慢慢撬,这里已经把LED的荧光板拆下来了
费劲九牛二虎之力,总算把他肢解了,全部拆开的样子
零件都全部收集好
可以看到电路板,一看问题就在这里了,正极给液体腐竹了,有一层氧化层,因为电极是接触式的,氧化了就接触不好了
用刀片刮了一下,现在好多了,
电极接触点上面也一样氧化了,同样也挂一下吧
挂完我怕还会有隐患,就索性把电极焊上去,彻底解决他,焊好之后的样子,这样就不怕他再出问题
焊好装回电池充电测试一下,现在有充电电流就正常了,因为刚刚拿座充冲了一会,现在充电电流不大,100多ma,这样一来,问题就算修好了
来看看电路板,薄度,侧键和主板的厚度是一样的
最后装机测试,可以和手机正常连接,声音也正常。
以为这样就修好了,测试按键的时候发现下一曲不灵,而且也没有按下去的手感,心想遭了,可能按键掉了,因为塞进去比较紧,估计把按键挤掉了。
拆开不然不出所料,按键的接触板不见了,这下完了,手上没有这样的按键,有的话也是非常难焊,还有可能把板子焊费了,又耽搁了半天。
翻了半天,找到一个手机的侧键,砸开一看,里面的按键板,比这个还是要大,装不进,没有办法了,只有拿剪刀慢慢去剪
剪的过程很漫长痛苦,因为手根本就拿不稳这个按键板,而且一个不小心就弹飞了,伸直脖子剪了半天,总算能剪的能放进去了,但是没有弹性了,往中间折了一点,再用透明胶贴好,就是下面的样子了,装好一样没有弹性,测试一下没问题,可以控制下一曲,那就这样吧,人都累死了,全部装好他。
至此维修到此结束,从漫长的拆解到编辑帖子花了10小时,只是爱好折腾,无所谓了,收获还是很多的。
最后再来一张和PSV的配对,以及我心中无可越瑜的神曲Jam,和男神杰克逊。
从危险之旅布加勒斯特的开场那纵身一跃起,那个气场已经在我心里永远烙下根了。
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+72
12
离线powell007
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wzhy154957
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-10
离线teason
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线second520
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-10
离线mxq1900
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线catter2000
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-10
离线shumadj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-10
离线rainren
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-10
离线mengxbgj
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
