  • 18846阅读
  • 14回复
[电脑][全网首拆?]ThinkPad 紧凑式 USB 指点杆键盘 0B47190 拆解 [复制链接]
离线f@tfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-10
因为最近要做一些东西,就蛋疼地想找回多年以前上学时写代码的感觉,一个带指点杆的键盘那是必须的。用指点杆可以在右手不离开键盘的情况下做一些鼠标操作,感觉比触摸板和鼠标都要好,特别是写代码很利落。这也是我上学时习惯了的。
这个键盘是 618 那段时间买的,市场活动加上手头的一些打折券,在某东花了一百多现大洋,要是按照平时二百多或者更高的价格,就有点超出了心理底线,大概我会选择自己在标准键盘上加一个指点杆模块。不过那样做的缺点在于花时间多,而且摇杆部分需要加长,调整手感也比较麻烦。在我看来,这种工具性质的 DIY,一是为了乐趣,二是为了提高生活质量、工作效率,三是为了省钱。如果第二、第三条并不是非 DIY 不可,就没必要自己动手了。这个世界因为分工而高效,花时间去做一些独创性的东西更有意义。
貌似这个键盘并不是零售单品,而是以配件的形式分发的,包装一如既往的非常之简陋,光溜溜的盒子上只贴了标签,一个印刷的文字也没有。
附件非常简单,一张纸和一根 USB 线,没有光盘,这个就不拍了。
键盘键位的布局是和一些 ThinkPad 笔记本完全一致的,连键盘膜都是通用的。功能键是连续排列、不分区的,容易误按,所以自己贴上了两个玩具钻,帮助定位。
这个键盘也有蓝牙版的,外形完全相同。因为我是用在台式机上,蓝牙没有必要,而且某东要 499,618 的时候价格也不够美好(去年曾有 299 的好价,没赶上),某宝也要 460 左右(618 的时候是这样。不过最近有 340 左右的价格,个人觉得还算过得去了,不知道光棍节京东还会不会有 299)。而且蓝牙版 USB 线只是起到充电作用,不能变身有线键盘,性价比不是很高。
按键是 ThinkPad 键盘常见的 X 支架结构,没有什么特殊的地方,我就不拆了,网上图片有的是。指点杆有些特殊之处,拆解时会详细说明。
键盘背面除了四角的脚垫之外,中部也有一个脚垫,大体对应于指点杆的位置,以免在使用指点杆的时候出现“塌腰”的情况。不过把键盘的支架立起来以后,这个脚垫就没有用了。矛盾的设计。支架的末端穿着亮骚的小红鞋,这也是 ThinkPad 的特征。脚垫和支架的摩擦力都不错,不会出现打滑的现象。另外这种左右打开的支架还有个好处,就是不会和向前打开的支架一样,一不小心就“给跪了”。
ThinkPad 上常见的指点杆橡胶帽有三种,分别可以称为小红点(毛刺版)、小红帽(凸版,胶粒版)、小红盘(凹版)。这个键盘并没有附带备用品,用久了以后要自己买来替换。据说现在官方正品只有凸版小红帽这一种,高度要比早期产品小一些(用在笔记本上,好处是闭合的时候不会碰到屏幕);而其他版本的橡胶帽要么是库存,要么是仿制品。个人喜欢用小红盘(可惜买不到这种矮版的),装上去会比键帽高出一毫米左右,打字的时候容易误触。自行截短不能完全解决问题,因为小红帽内部的支持结构高度也不一样,手工改起来非常困难。
整个外壳没有一个螺丝,完全用卡扣咬合。卡扣很多,拆的时候要注意。
键盘主体是粘在底壳上的,万恶的双面胶!拆起来颇费力气,扒开双面胶之前整体的照片忘了照…不过没什么特别的,就和笔记本拆掉 C 壳(掌托)差不多,只不过笔记本的键盘是用螺丝固定的,不用双面胶。
键盘主体的反面。可以看见这个键盘主体类似于笔记本键盘的结构,但是没有固定用的铜柱。双面胶在拆的时候撕破了一些,索性去掉了。两边是两块铁板,起加强作用。为什么是两块,大小又是这样?也许是权衡了重量和功能以后的结果。完整的一大块铁板固然更结实,成本也增加不了多少,但是键盘的重量会明显增加,在这块超薄键盘上不太合适。键盘的哪个位置受力大?一般是左手的字母区域和右手回车部分——很多人有用力敲回车的习惯。而左手在玩游戏的时候用力常常会过大,多年以前 CS 刚刚流行那会儿,去网吧经常发现 WASD 四个键坏掉了,这给我的印象很深。
中间是指点杆模块,和常见的 ThinkPad 指点杆模块不同,这里没有电路板,只是弯曲传感器或者说压力传感器。这有点类似于 Dell、HP 的某些笔记本的键盘,传感器和控制板是分开的,四根线分别是 XYZ 三轴模拟数据和地线。
导光条。要让指示灯在亮处清晰可见,在暗处又不刺眼,合理设计的导光条很重要。不仅仅是山寨厂,一些品牌厂商在这个细节上做的也不好,我现在手边的设备,三星、戴尔、联想的显示器,Acer 的主机,TP-Link 的无线路由器,指示灯统统都不是发光管裸露的结构,有的甚至有磨砂的导光条,但晚上都很刺眼,比屏幕还亮,需要遮住或者自己改造一下才舒服(每当看到亮瞎眼的蓝光指示灯,都想问问设计师,你装的灯这么吊你家里人知道吗 ╮(╯▽╰)╭……)。这块键盘和罗技轨迹球上的指示灯比较柔和,问题是这两样东西的指示灯很少进入视野。
[ 此帖被f@tfox在2014-09-10 23:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+38
离线f@tfox
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-10
[ 此帖被f@tfox在2014-09-10 20:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+35
离线flamyelf
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-10
离线溺水江湖
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-10
离线山寨货
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-10
离线f@tfox
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-10
回 山寨货 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线f@tfox
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-10
回 溺水江湖 的帖子
离线comicfansh
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-10
离线f@tfox
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-11
回 comicfansh 的帖子
离线vmlove
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-12
