  • 5596阅读
  • 11回复
[学堂]U盘故障的详细维修方法 各种方案U盘主控电源脚资料总结 [复制链接]
离线stel1986
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-28
U盘故障的详细维修方法 各种方案U盘主控电源脚资料总结U盘故障的详细维修方法 各种方案U盘主控电源脚资料总结
以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断。
1、U盘插到机器上没有任何反应
  维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工作所要具备的条件也就是我们维修的重点。无论任何方案的U盘想要工作都必须具备以下几个条件:
  (1)供电,分为主控所需的供电和所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3V),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的3.3V。只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
(2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要*时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕摔而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。注意:晶振是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
  (3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。只要更换主控了。
2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”
  维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
  (1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
  (2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!
  (3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
3、电脑可以认出U盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。
  维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。
  解决方法:找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。这个就要大家自己看U盘的主控是什么方案的来决定了。
  U盘故障大概也就是这些主要问题了。而对于无法写文件、不存储等现象,一般都是FLASH性能不良或有坏块而引起的。大家看完之后有没有一个清晰的思路了呢。随便说明一下,U盘不同于MP3,他不存在固件之说,但有些厂家把自己的软件放到里面,低格一下就会没有的。
2168系列闪盘检测工具使用用说明:
  此工具请在WIN98或WIN2000操作系统下使用。且由于目前USB2.0的芯片很多,版本也不一样,如果计算机的USB接口是2.0的,可能会出现检测不准的情况,所以请在USB1.1的接口下进行检测。
此工具可针对以下几种现象进行初始化恢复:
  1、在使用过程中由于误操作(非法拔除,在拷贝文件时突然断开连接等)或使用格式化成FAT32或NEFS格式后,对闪盘的存储格式造成损坏所导致的在打开时提示“请插入磁盘”,“未被格式化,是否格式化?”或0字节等现象。
  2、针对瑞星升级至2005后,由于闪盘的引导信息与硬盘的不同所引起的闪盘无法正常使用,主要表现为可以识别到设备但无可移动磁盘出现或闪盘容量显示0字节。也可使用此工具进行解决处理。
各种方案U盘主控电源脚资料总结为了方便大家日常维修做参考,特意整理出U盘主控电源引脚号。
芯邦ChipsBank:
CBM1180:3脚(3.3V)
CBM1183:
CBM1190:
CBM2080:
CBM2090:
我想iCreate
i5062-Z:1脚VCC(3.3V)
i5062-LQ:1脚VCC(3.3V)
i5122:1脚VCC(3.3V)
i5128:1脚VCC(3.3V)
NetWork:
UDK2008:48脚(5V)
安国ACLOR:
AU6980:
AU9380:6脚VCC(5V),5脚VCC-FLASH
AU6981:
其它:
PP2201:1脚VCC(3.3V)
UT163:
备注:
5V的为USB直接供电,没有稳压IC
3.3V的为通为稳压IC供电
二   U盘量产工具下载
用U盘检测工具检测一下你的U盘的主控芯片的型号,然后下对应的主控量产程序对其进行格式化,一般都能解决问题的。
40种U盘量产工具合集
文件大小:42.17MB
简介:本合集收录以下量产工具,基本上市面上所见U盘不出这些芯片了。
Alcor安国最新量产修复工具V6.18
安国(ALCOR)AU6980/6981主控U盘量产工具
安国(ALCOR)AU9386主控U盘量产修复工具
安国AU9385方案U盘修复量产工具
AU6368主控多合一读卡器故障图解&驱动低格工具
最新芯邦ChipsBank的量产工具软件UMPTool_v4.051
芯邦2090&2090EUMPTOOL_V1.7.3 新量产工具和配套软件
芯邦(chipsbank)1180/1183主控U盘量产修复工具下载V4.02
芯邦CBM2080主控U盘量产修复工具下载V4.0
iCreate5122方案U盘量产工具下载V1.06
iCreate 5062LQ主控U盘量产工具下载
icreate 5128l 量产工具程序下载V1.18
iCreate5122/5128方案U盘量产修复工具PDx16最新版V1.14B3
iCreate i5062方案U盘修复量产工具中文版V3.27
iCreate 5060/5062-ZD主控U盘量产工具V2.20(适合早期U盘)
iCreate i5068主控量产检测工具V3.11
UT163 U盘量产修复工具USBest(MP tool)
Ut161方案U盘量产修复工具V1.3.3
SM321&SM323 U盘量产修复工具
SMI32X主控U盘量产修复程序
MP2202方案U盘修复工具V1.032
ARK3143主控U盘量产修复工具软件V1.3
SKY6201 U盘量产修复工具
OTI2168&6828方案U盘量产修复工具V2.855
NC1116方案U盘修复量产工具V1.00
NC1119方案U盘修复量产工具
skymedi量产修复工具-适合kingston data traveler DT1
朗科NT2033CMS主控量产工具
MMC卡修复软件-MMCmedic格式化工具
存储卡修复软件,可修复MMC SD XD CF
群联phison 2143-2134系列U盘量产格式化修复程序下载V1.28
群联phison UP8-R 主控U盘量产格式化工具
TRVMPION T3551的U盘量产修复工具(可修清华普天的U盘)
点此下载地址
以上是转的贴
我是个初学者,嘛都不懂!
还想请教一下U盘硬件怎么实际维修呀?上面说的是文字性的东西,真正动手的图哪位老大给咱们上传学习一下!谢谢U盘故障的详细维修方法 各种方案U盘主控电源脚资料总结
U盘内部结构
1     Type-A USB插头
2     USB大量储存设备控制器
3     测试接点
4     闪存芯片
5     石英振荡器
6     发光二极管(LED)
7     写入保护开关
8     预留给第二颗内存芯片的空间
离线stel1986
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-28
离线wht514735603
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-28
离线704893591
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-28
离线kiislove
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-03
离线yangjingdian
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-04
离线davidbrain
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-03
离线mysunty
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-18
离线zgyecx
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-19
离线dyf2004aq
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-19
