  • 15964阅读
  • 34回复
[WiFi]改造迷你无线路由器 TL-WR720N,改善 WiFi 中继效果 [复制链接]
离线f@tfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-11
这个路由器 TL-WR720N 是大家比较熟悉的外形,外观就不特意拍了,借用一下官网的图。
产品页面有更多的图。
偶尔会拿到外面去,但多数时候还是做 Repeater,用来覆盖家里的信号盲区。
受房间户型和插座位置的限制,这个路由器接收到的上级路由信号不太稳定,有时候会断线。
出于某种“宁可信其有”的心态,我不准备换个功率更大的上级路由,这样就只能选择增强这个路由的接收能力了。
业余条件下,在这种高频设备上 DIY 是一件比较玄乎的事情,影响高频信号质量的因素太复杂了,以至于你很难事先估计改造后的效果,唯一的办法就是让事实说话,所以应该尽量避免破坏性的改造。相对容易一些的办法是换天线。正好这个这个路由器预留了改造的空间,如果效果不好还可以无损复原。
这个路由器的外壳只有一个卡扣,在左上角,也就是插头那里。打开的时候最好不要从这里撬。
指示灯是蓝色的,晚上很晃眼,我用胶布把 LED 遮住了大部分,好多了。
闲的蛋疼,在主控上面粘了一个小散热片。
J1 是一个 0 欧电阻,取下它,内置的天线就断开了。旁边的圆点是 GND 焊点。如果接上 2DB 天线以后效果不好,很容易复原,也可以试试增益更高的天线,不过那样就需要在外壳上钻孔来安装接口了。
把 0 欧电阻旋转 180 度焊在一边,让天线的焊盘空出来。这个角度不是很方便焊接馈线。为了避免焊点出现尖锐的转角,可以让馈线“大劈叉”或者转个半圆。前者要把芯线和屏蔽层劈开一段,分别焊在两个焊盘上。这个天线买来的时候馈线是剥好的,屏蔽层没有引出那么长。我懒得剥线皮,就选择“向后转”了。
焊好了,馈线卷一卷,天线放一边,远离 PCB 和其他金属物体。
装好外壳。
实测效果还行,几个星期都没有遇到断线的情况,那就这么用着吧。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+50
12
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-11
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-11
离线天狼十三
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线panasonicice
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线f@tfox
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线abc123194
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线yylvls
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线macadam
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线panasonicice
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-11
回 panasonicice 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
