  • 11341阅读
  • 16回复
[电脑]客厅电脑迷你主机怎么样  拆机图解 [复制链接]
离线jiez
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-12
在一些人准备攒一台只用于上网、看电影、普通办公、玩玩简单小游戏的新电脑时,笔者一直建议选择miniPC,这里的miniPC是指只有电视盒大小的x86主机,再配上一个大的显示器。虽然整套配置从性价比来看比不过纯粹的组装电脑,但是更小的空间占用、更低的能耗、更简单的布线却是前者不能比的。所以,如果你也觉得这种设备满足你的生活理念,不如就此继续看看下面的文字。
目前比较方便能买到的就是 苹果 mac mini,天猫、淘宝、京东上即有多款型号在售。另外则是天虹  的mini pc,第四代基于Haswell处理器的版本目前也逐渐上市。基本上,苹果的mac mini也是遵循了英特尔规范的,因此两类产品在结构和体积方面并不会有太大出入。
由于苹果产品的价格一直都是瑶瑶在上 很多电脑爱好者都是可望不可即  因此有DIY爱好者也利用了由厂家流放到市场的机箱自己改装了mac mini
这个也就是DIY爱好者 动手改装的一个成功作品 下面我们来一一图解
抽出托架 来看一下整体的硬件
卸下托架 主板 和所以硬件的结合图
拆开硬盘螺丝
wifi 模组 和M-SATA的固态硬盘 都是装在2.5寸硬盘的下方
这个是定制的热管散热器
拆解 的一些配件  二合一的sata线
希捷的硬盘
300M 的 wifi 蓝牙 模组
32G的 SSD
剩下的内存 CPU 散热器  主板
拆机结束  这就是整台mac mini diy 机的所有配件 和 工具
由于这些迷你PC采用的都是超低电压的Haswell处理器,由于主频的关系性能上比不了标准移动版型号,更比不了桌面版本。而核芯显卡的性能即便相差不大,但是最多也只能玩玩简单的3D游戏。所以,就像笔者文章开头所述,选购这类迷你PC,首要目的是节省空间,用途则是日常家用办公、看电影(接口很全)、上网等对性能要求不是很高的应用。
迷你PC之所以节省空间,是因为它可以直接扣在显示器背部。例如 天虹 BOX 的这款Q3 ,搭配上专用的托架 ,简单的拧几个螺丝就可以固定上去了。所有显示器或者液晶电视都支持这个功能。当这样做之后,你才会发现这才是真正的HTPC。
由于电脑实体店市场上的消费人群大多都是要求配置性能比较高的游戏机, 所以 迷你电脑这种低功耗的客厅电脑 大多都是在网上销售的,例如淘宝 天猫 和京东都是可以看到他们的身影的
产品的具体参数表:http://www.uopai.com.cn/ProductDetail.htm?SysNo=307971
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
离线电子人生
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-12
离线f@tfox
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-12
离线胖太阳
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-12
回 f@tfox 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-12
离线胡闹闹
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-12
离线delectate
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-12
离线ilikepop
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-12
离线withice
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-12
离线wgm468
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-12
