  • 2858阅读
  • 1回复
[学堂]电脑怕“热”原理 [复制链接]
离线7034178161
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-29
电脑怕“热”原理
作者:佚名 来源:网络 时间:2009-3-29 8:49:52 点击:10 次
电脑节能与否,跟CPU(处理器)的关系很大。CPU是电脑的心脏,心脏是高速运转的大规模集成电路,运行过程中容易产生热量。您别看那都是低电压的物件儿,架不住它晶体管之多,一个CPU集成几千万、上亿个晶体管,运行起来,产生的热量相当可观。
  CPU发热跟CPU运行是一对矛盾的关系。CPU运行要发热,但是CPU温度不能升得太高,温度高了会使晶体管效能降低,影响CPU的正常工作。因此,每个电脑CPU都必须配备专门的风扇。厂家还需要设置一些软硬件的过热保护措施,让CPU升到一定温度时,电脑自动降低运行速度,直至停机。您这就明白电脑太热会死机了吧。
  所以,如果CPU的功耗较高,发热大,就需要配更大的风扇散热,风扇吹出来的热量会让室内温度升高不少,冬天无妨,夏天就不爽了。风扇一大声音就大,听听您的电脑,“嗡嗡”的声音就是由风扇发出来的,这“嗡嗡”声无论冬夏都让人不舒服。
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-30
