有人问套件问题,只能说抱歉了,还剩些PCB板子,和两个不完美的成品,硬件工程师一枚,有了孩子没那个精力了,写个帖子做为这个梦想的总结,算是对的起初中到大学那段时间对电子的狂热追求。以前的3.0开源过,这次写个纯帖子,远离那些伪电子爱好者和伸手党,不上附件。欢迎对电子有追求的电子爱好者,共同学习进步。喜欢的来,不喜欢的滚,YY来YY去的我只想对你说呵呵,有本事开源个大家学习下,请尊重别人的劳动成果。就这样。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、温馨提示、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
完成大学时候作为一个屌丝电子爱者的追求:便宜,方便,好用,便携,智能的烙铁。欢迎有兴趣的同学探讨,QQ=ID
禁止用于商业用途!本帖为终结篇可追溯到去年10月份,有兴趣的搜索。
2014年9月15日晚22:23
DesignedByALLDO(通为电器)
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、简单介绍、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
历时1年:觉得还比较实用,反正该有的都有,觉得初步完善了,DIY应该够用了。温度控制不同于PID,无热电偶温冷端校正.我的原则够用就好,方便就好,简单就好,当然更要便宜才行。
在坛子里出过一小批(670台的样子)感谢这些坛友的耐心和包容,现在稳定了,开源给大家,给初学电子的爱好者一个参考,回馈坛友,开源,有想法的同学可以自己修改。
出了这么些烙铁谈谈体会:各种各样的买家都有,有干净利落的,有跟我仔细沟通的,有仔细测试帮我找毛病的,谈的来的就多交流,墨迹来墨迹去的直接拉黑。开发的过程中边开发边出一些,当做研发费用。现在完工了,开源给数码之家。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、分割线、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
DIY实物图:比较屌丝,离高大上还很远,应该是目前体积最小的数显白光,我们公司现在都用我这个了,出差带着方便。
实物效果
全家福
手柄内部效果
说明书:就不发附件了,直接来文字
触摸烙铁使用说明书
一、功能
本烙铁采用最小化简洁设计,无任何机械开关,所有操作都通过两个触摸按键实现,触摸按键位于LED显示屏两侧,用手触摸任意一侧可以看到屏幕闪烁,实现温度调节功能。
触摸区域:v9及一下版本按键如下,v10.0按键反过来。
首次使用,如不设定温度,温升可能超过500度,需要设定一下温度,以后开机,均按照设定好的温度控制温度。
功能:
功能1:支持目前市面上流行的T12,1322,1321加热芯。
功能2:独创的触摸式按键。
功能3:0-120分休眠,震动唤醒(T12芯),触摸唤醒。
功能4:晃动调温(V7以下版本)。
功能5:触摸开关机。
功能6:触摸按键标定
显示:
ERR:
错误,在开机时识别烙铁芯失败时显示此标志,请检查手柄连线,或者加热心损坏,或者使用者擅自非法接线都会出现此提示,一旦进入ERR提示,需要关闭电源,重新正确连接手柄后再开机。
TES:
加热芯识别中。上电以后会自动识别烙铁芯的类型,并提示TES,1321,1322识别的时间稍久,但识别时也是加热过程,所以不会增加使用者等待化锡的时间。
012:加热心为T12。
322:加热芯为1322。
321:加热芯为1321。
休眠状态,显示———时,烙铁已经处于休眠状态。
闪屏:
参数设定状态(ERR除外),闪屏时候使用触摸键+—设定参数。
温度显示:
温度显示时显示的数字会有变化,大约会有20度的变化,实际温度会比设定温度低一 点点。
二、使用方法
首次使用时,若不想设定参数,直接上电等待进入温度显后,等温度上升到化锡温度,就可以使用了。
开关机:
同时触摸+—按键,可以关机和,短触摸任意单个按键开机,按键关机期间,震动不能唤醒。
休眠时间设定:
设定休眠时间请重新上电,按照下面步骤操作,进行其他功能设定,略过此项, 重新上电后,显示一个固定的数字,可能是0-120之间的任意值(显示上次设定的固定休眠时间),如没有按键操作,持续显示4到5秒之后,直接进入工作状态。如有任意按键按下,屏幕就开始闪烁,按触摸按键实现固定时间设置,短按为每次步进1,长按每次步进10。设定完了需要等待大约10秒,才会进入加热状态,如果不想等待,同时按两个触摸键,退出休眠时间设定,直接进入工作状态。
温度调节:
工作状态按任意触摸键,实现温度调节,按键以后,屏幕会闪烁显示当前设定的温度值。无按键5秒自动退出温度设定,屏幕不闪显示当前烙铁的实际温度。
触摸开关机:在工作状态或者休眠状态(单按任意触摸键,唤醒)同时按下触摸按键,可以软关机,此时烙铁不被加热,屏幕也不会显示,处于待机状态,电源不会被切断,功耗极低,不到0.02瓦。再次按任意按键,开机,T12芯模式下还支持晃动开机,晃动唤醒。
晃动调温(V7以下版本,T12芯模式下,其他烙铁芯无此功能):
快速晃动烙铁,可以实现烙铁以50度的温度循环增加,最大500度,最低250度。
触摸按键校正:
对于diy的用户,触摸按键装到一个新的环境中,可能会出现触摸不灵敏的现象,此时只要进行按键校正就可以正常触摸了。断开外部电源,等待屏幕无任何显示字符后,将手柄和控制器的连接处分开,接通电源,此时屏幕显示休眠时间调节,调到120,等一会,显示ERR,连接手柄和控制器,连接的时候注意,手和工具都远离触摸按键区域,系统会开始自我校正按键,并重新启动。若校正后,按键效果还是不理想,可以在重复几次上面的操作。
烙铁芯选择(V10.0):
在上电开机显示休眠时间(一个固定的数字时)如没有按键操作,持续显示4到5秒之后,直接进入工作状态。长触摸任意单个按键,进入烙铁芯选择,按+-按键切换加热芯,选择完后,等待几分钟或者同时按下+-按键,进入正常工作状态。显示的数字含义如下012-T12加热芯,321-1321加热芯,322-1322加热芯。
三、烙铁参数
电压:交流50HZ,180V到250v(使用旧的笔记本电源)
功率:自功耗小于0.02W,加热功耗取决于使用的加热芯。
控制板电压:控制板自带极性保护,使用15-24v电压均不会损害控制板。
接口:12mm5芯插座(GX12)
四、接口定义
T12芯自己做手柄时接线方法:
1322芯自己做手柄时接线方法:
1321芯自己做手柄时接线方法:
电路图:
元件表:
源程序如下:
注释是当时写程序的时候做的,比较粗略,适和有一定基础的玩家 。
程序中的延时都是仔细校调过的,个人觉得这些时间保证了最佳的手感。半路出家,写的程序不是很标准,有空来补个详细的注释。有想校正温度的话,直接调节温度识别函数里面的那个系数就行了。烙铁用一会以后,板子会热起来,t12整根的温度也会比室温高,不加冷端补偿,长时间使用温度不会有大的误差。6.0以前的温度是校过+—5度,后来延时什么的改过,温度误差可能有几十度了。
#include "stc15f204.h"
#include "intrins.h"
/*pid控制采用pwm调节百分比实现温度稳定,采样周期定时器实现大概1ms*/
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define CMD_IDLE 0 //空闲模式
#define CMD_READ 1 //IAP字节读命令
#define CMD_PROGRAM 2 //IAP字节编程命令
#define CMD_ERASE 3 //IAP扇区擦除命令K<z24MH
#define ENABLE_IAP 0x80 //if SYSCLK<30MHz
#define ADC_POWER 0x80 //电源开
#define ADC_FLAG 0x10 //标志位
#define ADC_START 0x08 //转换开始位
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90Tosc=0
#define ADC_SPEEDHL 0x40 //180Tosc
#define ADC_SPEEDLH 0x20 //360Tosc
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540Tosc
#define key_delay 2000 //按键长按起作用时间
#define data_base_addr 0x0000 //储存数据的基地址
#define num_change_delay 500 //按键变值延时时间
#define heater_1321 1 //1321加热芯
#define heater_1322 2 //1322加热芯
#define heater_T12 3 //T12加热芯
#define heater_T12_sleep_ad_data 400 //T12加热芯休眠时保持的温度200度对应的ad值,200度是为mv。
#define display_flash_set_time 200 //闪烁显示时交替间隔时间
#define tempreture_high 500 //设定温度的上限值
#define tempreture_low 100 //设定温度的下限值
#define power_on 0 //开机正常工作状态
#define power_sleep 1 //休眠状态
#define power_off 2 //关机状态。
#define sleep_tempriture 150 //休眠时候的温度。
/*端口定义*/
sbit SW1 = P1^2; //按键2
sbit SPWM = P1^3; //按键pwm波
sbit COM1 = P1^4; //显示位s0
sbit TEM1 = P1^5; //温度采集1
sbit SW0 = P1^6; //按键1
sbit TEM0 = P1^7 ;//温度采集0端口
sbit TEST = P0^0; //控制mos管端口
sbit SLECT= P0^1; //电芯选择
sbit SEG2 = P3^0; //显示段b
sbit SEG7 = P3^1; //显示段g
sbit COM3 = P3^2; //显示位s2
sbit SEG3 = P3^3; //显示段c
sbit COM2 = P3^4; //显示位s1
sbit SEG8 = P3^5; //显示段dp
sbit SEG6 = P3^6 ;//显示段f
sbit SEG4 = P3^7; //显示段d
sbit SEG1 = P1^0; //显示段a
sbit SEG5 = P1^1; //显示段e
/**********************定义变量************************************/
bit key_num1_flag; //按键1按下标志位
bit key_num2_flag; //按键2按下标志位
uint key_static1; //按键1静态时AD值
uint key_static2; //按键2静态时AD值
uint key_num1; //按键1按下计时
uint key_num2; //按键1按下计时
bit add; //按键+
bit sub; //按键-
bit add_add; //按键++
bit sub_sub; //按键--
bit off; //按键关
uchar Heater_type; //加热芯识别代码
bit num_change_time_flag; //长按按键改变数值延时计时标志位
uint num_change_time; //长按按键改变数值延时
int Set_tempreture; //温度预设值
int Set_tempreture_save; //休眠时用于保存当前工作时的温度
uint Now_tempreture; //实时采集到的温度
uint Display_flash_time; //显示闪烁时间
uint Display_set_keep_time; //设定参数时当前页面保持时间
bit Display_flash_flag; //显示闪烁标志位
bit Display_set_keep_time_flag; //页面保持时间的启用位
bit save_flag; //数据保存标志位
bit display_key_set_flag; //显示按键设置标志位
uchar power_manage; //电源管理
uint system_timer; //休眠计时
uint system_second; //休眠计时秒
char set_sleep_time; //休眠时间设定
bit set_sleep_time_flag; //设置休眠时间的标志位
bit sleep_time_flag; //休眠计时开始标志位
uint display_heater_buffer; //加热芯温度数据缓存区
uchar display_heater_buffer_count; //加热芯温度数据计数
uint save_data_base_addr;//数据储存区地址变量
uint pwm_time;
int percent;
bit hock_recognise_h;
bit hock_recognise_l;
bit hock_flag=0;
bit hock_key_flag=0;
bit key_off;//按键关机标志位,与振动休眠关机区分开来。
uchar code seg_num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共阴数码管0-9
IO口初始
void IO_initial()
P0M0=0xff;
P0M1=0x00;
P1M0=0x1b;
P1M1=0xe4;
P3M0=0xff;
P3M1=0x00;
1ms延
void delay(uint nms)//毫秒延时@30.000MHz
uchar i, j;
uint k;
for(k=0;k<nms;k++)
i = 30;
j = 43;
do
while (--j);
} while (--i);
void t12_delay(uint us) //@30.000MHz
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<us;j++)
i = 5;
while (--i);
关闭IAP
void IapIdle()
IAP_CONTR = 0; //关闭IAP功能
IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器
IAP_TRIG = 0; //清除触发寄存器
IAP_ADDRH = 0x80; //将地址设置到非IAP区域
IAP_ADDRL = 0;
从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节
uchar IapReadByte(uint addr)
uchar dat; //数据缓冲区
IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //使能IAP
IAP_CMD = CMD_READ; //设置IAP命令
IAP_ADDRL = addr; //设置IAP低地址
IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置IAP高地址
IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a)
IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5)
dat = IAP_DATA; //读ISP/IAP/EEPROM数据
delay(1); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
return dat; //返回
写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域
void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //设置IAP命令
IAP_DATA = dat; //写ISP/IAP/EEPROM数据
IapIdle();
扇区擦除
void IapEraseSector(uint addr)
IAP_CMD = CMD_ERASE; //设置IAP命令
IapIdle();
存一个16位数据
void save_int(uint dat)
IapProgramByte(save_data_base_addr++,dat); //保存低8位数据
IapProgramByte(save_data_base_addr++,dat/256); //保存高8位数据
读取一个16位数据
uint read_int()
unsigned char d_l,d_h;
uint temp;
d_l=(IapReadByte(save_data_base_addr++));//读取储存的系统设定温度
d_h=(IapReadByte(save_data_base_addr++));
temp = d_l|((d_h&0x00ff)*256);
return temp;
读取储存的数据
void read_data()
EA=0;
save_data_base_addr = data_base_addr;
Set_tempreture=read_int();//读取储存的系统设定温度
key_static1=read_int();//读取储存的系统设定温度
key_static2=read_int();//读取储存的系统设定温度
set_sleep_time=IapReadByte(save_data_base_addr++);
EA=1;
delay(300);
保存系统相关参数
void save_data()
EA=0;
IapEraseSector(save_data_base_addr);
save_int(Set_tempreture);
save_int(key_static1);
save_int(key_static2);
IapProgramByte(save_data_base_addr++,set_sleep_time);
EA=1;
delay(300);
数码管段
void seg(uchar seg_num)
SEG1=(seg_num&0x01)>>0;
SEG2=(seg_num&0x02)>>1;
SEG3=(seg_num&0x04)>>2;
SEG4=(seg_num&0x08)>>3;
SEG5=(seg_num&0x10)>>4;
SEG6=(seg_num&0x20)>>5;
SEG7=(seg_num&0x40)>>6;
SEG8=(seg_num&0x80)>>7;
void disp_num(unsigned char number,unsigned char com_slect)
seg(number);
COM1=(com_slect&0X01)>>0;
COM2=(com_slect&0X02)>>1;
COM3=(com_slect&0X04)>>2;//显示个位
delay(2);
三位数码管显示
void display_num(uint num)
disp_num(seg_num[num%10],0x04);//显示个位
disp_num(seg_num[num%100/10],0x02);//显十位
disp_num(seg_num[num%1000/100],0x01);//显百位
seg(0xff);//清显示
未检测到加热芯时报错显示EOR
void display_error()
if(Display_flash_flag)
seg(0xff);//清显示
else
disp_num(0X86,0x01);
disp_num(0XC0,0x02);
disp_num(0X88,0x04);
seg(0xff);//清显示
芯票屏幕显示---
void display_sleep()
disp_num(0Xbf,0x07);
seg(0xff);//清显示
---tES
void display_test()
disp_num(0X87,0x01);
disp_num(0X86,0x02);
disp_num(0X92,0x04);
seg(0xff);//清显示
设置参数时的闪屏显示
void display_flash(uint num)
if(Display_flash_flag==1)
seg(0xff);//清显示
delay(6);
else
display_num(num);
定时器初始化
void timer_initial() // 定时器初始化
AUXR=0XC0;//定时器t0,t1 是传统51单片机的12倍
TMOD=0X00;
TL0 = 0x88; //设置定时初值5us 按键pwm150khz
TH0 = 0xFF; //设置定时初值5us
TF0=0;
TR0=0;
ET0=1;
TL1 = 0xD0; //设置定时初值1MS
TH1 = 0x8A; //设置定时初值1MS
TF1=0;
TR1=1;
ET1=1;
EA=1;
获取休眠所需的相关参数
void get_sleep_data()
system_timer++;
if(system_timer>=1000) //系统休眠计时,1秒
system_timer=0;
if(sleep_time_flag==1)
system_second++;
定时器0中断处理函数
void Timer0_ISR(void) interrupt 1 using 1
SPWM=!SPWM;
pwm_time++;
if(pwm_time<percent)
TEST=1;
else
TEST=0;
if(pwm_time>=1000)
pwm_time=0;
STC15F204的AD初始化程
ADC_CONTR=[ADC_POWER] [SPEED1] [SPEED0] [ADC_FLAG] [ADC_START] [CHS2] [CHS1] [CHS0]
ADC_DATA 高8位 ADC_LOW2 //低2位
void ADC_initial()
P1ASF=0XE4;//设置采样端口位模拟输入
ADC_RES = 0; //清除结果寄存器
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
10位ADC转换执行函数
uint GetADCResult(uchar ch)
unsigned int temp=0;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
_nop_(); //等待4个NOP
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC转换完成
temp=ADC_RES*4+ADC_RESL;
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC
return temp; //返回ADC结果
按键初始化
void key_initial()
uint temp0=0,temp1=0,i;
for(i=0;i<8;i++)
temp0+= GetADCResult(6);//sw1
temp1+= GetADCResult(2);//sw2
key_static1 = (temp0/8);
key_static2 = (temp1/8);
save_data();
震动识别
void hock_recognise()
if(Heater_type == heater_T12)
if(GetADCResult(7)<768)
hock_recognise_l=1;
else if(GetADCResult(7)>768)
hock_recognise_h=1;
if(hock_recognise_l==1&&hock_recognise_h==1)
hock_recognise_l=0;
hock_recognise_h=0;
hock_flag=1;
if(power_manage==power_on)
hock_key_flag=1;
else
hock_key_flag=0;
按键识别
void key_recognise()
uint temp;
temp=GetADCResult(6);//sw1是否按下key_static1 30
if(temp<key_static1-15)
delay(1);
key_num1_flag=1;
else if(temp>key_static1-10)
key_num1_flag=0;
temp=GetADCResult(2);//sw2是否按下 30个变化量
delay(1);
if(temp<key_static2-15)
key_num2_flag=1;
else if(temp>key_static2-10)
key_num2_flag=0;
if( key_num1<=500&&key_num2==0&&key_num1_flag==0) //-按键短按松开
if(key_num1>=5)
key_num1=0;//处理目标值后清计时器
add=1;
else
key_num1=0;
else if(key_num1>500&&key_num2==0) //-按键长按,按键未松开
if(key_num1_flag==1)
key_num1=501;
if(num_change_time>=num_change_delay) //到 改变目标值 延时时间没?到了就停止计时 ,计时器清0
num_change_time=0;
num_change_time_flag=0;
add_add=1;
else
num_change_time_flag=1; //没到计时时间,继续计时
else
key_num1=0;
else if( key_num2<=500&&key_num1==0&&key_num2_flag==0) //+
if(key_num2>=5)
key_num2=0;
sub=1;
else
key_num2=0;
else if(key_num2>500&&key_num1==0)//++
if(key_num2_flag==1)
key_num2=501;
num_change_time=0;
sub_sub=1;
else
else
key_num2=0;
else if(key_num1>=50&&key_num2>=50)
if(key_num1_flag==1&&key_num2_flag==1)
key_num1=0;
key_num2=0;
off=1;
else if(key_num1_flag==0&&key_num2_flag==0)
key_num1=0;
key_num2=0;
else if(key_num1<50&&key_num2<50&&key_num1_flag==0&&key_num2_flag==0)
key_num1=0;
key_num2=0;
关机前的操作
void enter_power_off()
power_manage=power_off;
sleep_time_flag=0;//休眠计时停
system_second=0;//休眠关机计时归零
开机时的操作
void enter_power_on()
if(power_manage!=power_on)
power_manage=power_on;
Set_tempreture=Set_tempreture_save;
sleep_time_flag=1;//休眠计时开
休眠识别
void enter_sleep()//工作于power on
if(set_sleep_time!=0)
if(system_second>=set_sleep_time*60)
power_manage=power_sleep;
Set_tempreture_save=Set_tempreture;//保存设定的温度
Set_tempreture=sleep_tempriture; //休眠温度;
else
sleep_time_flag=1;
else//休眠时间为0 不进入休眠
sleep_time_flag=0;
system_second=0;
开机 工作于power sleep on off
void hock_power_on()
if(Heater_type == heater_T12&hock_flag==1)
hock_flag=0;
enter_power_on();
休眠关机 工作于power sleep
void auto_power_off()
if(system_second>=(set_sleep_time+10)*60)
enter_power_off();
按键标志位清空
void key_flag_clr()
add=0;
sub=0;
add_add=0;
sub_sub=0;
off=0;
system_second=0;
温度范围
void range_tempreture()
if(Set_tempreture>tempreture_high)
Set_tempreture=tempreture_high;
if(Set_tempreture<tempreture_low)
Set_tempreture=tempreture_low;
按键功能
void key_function()
hock_recognise();
if(key_off==0)
hock_power_on();//如果是非按键关机,可震动唤醒。
enter_sleep();
if(add) {Set_tempreture+=5; key_flag_clr();key_flag_clr();}
if(sub) {Set_tempreture-=5; key_flag_clr();key_flag_clr();}
if(add_add) {Set_tempreture=Set_tempreture+50;key_flag_clr();}
if(sub_sub) {Set_tempreture=Set_tempreture-50;key_flag_clr();}
range_tempreture();
if(off) {enter_power_off();while(!(key_num1_flag==0&&key_num2_flag==0)) {key_recognise();percent=0;}percent=100;key_flag_clr();Set_tempreture_save=Set_tempreture;key_off=1;}//休眠计时停}
else if(power_manage!=power_on)
if(power_manage==power_sleep)
auto_power_off();//到时间自动关机
if(off) {enter_power_off();while(!(key_num1_flag==0&&key_num2_flag==0)) {key_recognise();percent=100;} key_flag_clr();key_off=1;} //按键关机,标志位置1
else
percent=0;
if(add||sub||add_add||sub_sub||off)//按任意键开机
key_recognise();
display_sleep();
enter_power_on();
key_flag_clr();
key_off=0;//按键唤醒,去除标志位
加热芯的识别
T12加热温度值获取
uint t12_temputer()//
int temp=0,i;
bit set;
set=TEST;
TEST=0;
t12_delay(800);
for(i=0;i<20;i++)
temp = temp + GetADCResult(5);
TEST=set;
return (temp/20);
1321,1322加热温度值获取 ok
uint t1321_1322temputer()
int temp=0,i;
for(i=0;i<20;i++)
temp = temp+GetADCResult(7);
return temp/20;
系统显示 ok
void sys_display()
if(add||add_add||sub||sub_sub)
Display_set_keep_time=1;
save_flag=1;
else if(off)
Display_set_keep_time=0;
if(Display_set_keep_time>=1)
display_flash(Set_tempreture);//显示设定的温度值,并持续显示一会
if(Display_set_keep_time>2500)
save_data();
else //无操作时显示当前温度值
display_num(Now_tempreture);
else if(power_manage==power_sleep)
display_sleep();//休眠时显示
else if(power_manage==power_off)
seg(0xff);//清显示
COM1=0;
COM2=0;
COM3=0;
delay(3);
温度识别,输入加热芯的种类,输出当前烙铁头的温度
uint tempuriter_recognise(uchar h_type)//*p_table对应加热芯的参数表,读取的当前加热芯的温度
int temp=0,percent_before;
switch(h_type)
case heater_1321:temp=(GetADCResult(7)-196)*0.8086;
break;
case heater_1322:temp=GetADCResult(7)*0.9929;
break;
case heater_T12: percent_before=percent;
percent=0;
t12_delay(700);
temp=GetADCResult(5)*0.8342;
percent=percent_before;
break;
return temp;
t12,1321,1322控制
void control()//1321,1322,T12控制
int temp,error;
percent=0;
else
display_heater_buffer_count++;
display_heater_buffer=display_heater_buffer+tempuriter_recognise(Heater_type);
if(display_heater_buffer_count>=2)
temp=tempuriter_recognise(Heater_type);
Now_tempreture=display_heater_buffer/2;
display_heater_buffer=0;
display_heater_buffer_count=0;
if(temp<=Set_tempreture-5)
percent = 1000;
else if(Set_tempreture+5>temp>Set_tempreture-5)
percent=500;
else
percent=0;
error=Set_tempreture-temp;
if(error<0)
percent-=10;
if(percent<0)
percent=0;
else if(error>0)
percent+=10;
if(percent>1000)
percent=1000;
sys_display();
定时器1中断处理函数
void Timer1_ISR(void) interrupt 3 using 1
Display_flash_time++;
if(Display_flash_time>=display_flash_set_time)
Display_flash_flag=~Display_flash_flag;
Display_flash_time=0;
if(key_num1_flag==1) //按键1按下计时
key_num1++;
if(key_num2_flag==1)//按键2按下计时
key_num2++;
if(num_change_time_flag==1)
num_change_time++;
if(Display_set_keep_time!=0)
Display_set_keep_time++;
get_sleep_data();
识别 ok
void recognise_heater_type()
int start_t12,start_1322,i,j,t_t12,t_1321,t_1322,temp;
TR0=0;
TEST=1;
Heater_type=0;
while(1)
SLECT=1;
delay(100);
start_1322=t1321_1322temputer();//传感器端
start_t12=t12_temputer();//加热控制端
TEST=0;
if(start_t12<800)//有无加热芯,所有的加热芯必有加热端,以此来判断加热芯片的存在否。
if(start_1322<800)
SLECT=0;
display_test();
delay(15);
display_test();
t_1321=t1321_1322temputer(); //slect拉低 读取当前加热芯的温度
temp=start_1322-t_1321; //如果为1321加热芯,加入恒流和不加恒流前后读取值会有很大差别
if(temp>80)
Heater_type = heater_1321; //检测到1321加热芯
SLECT=1;
break;
else
for(i=0;i<100;i++)
t_t12= t12_temputer();
if((t_t12-start_t12)>100)
Heater_type = heater_T12; //检测到T12加热芯
SLECT=1;//开启晃动休眠
break;
else if(t_1322-start_1322>20&&(t_1322-start_1322<600))
Heater_type = heater_1322; //检测到1322加热芯
break;
else
TEST=1;
for(j=0;j<100;j++)
display_test();
if(Heater_type==0)
while(1)
display_error(); //报错无加热芯
TEST=0;
else
break;
else
SLECT=1;//开启晃动休眠
break;
else//无加热芯
TEST=0;
while(1)
if(start_t12<300)//等待加入手柄
if(set_sleep_time==120)
TR0=1; //开启pwm
for(i=0;i<800;i++);
display_test();
key_initial();
TR0=0; //开启pwm
for(i=0;i<800;i++);
display_test();
break;
TR0=1; //开启pwm
for(i=0;i<100;i++)
switch(Heater_type)
case heater_1321:display_num(321); break;
case heater_1322:display_num(322); break;
case heater_T12:display_num(12); break;
delay(800);
休眠时间设定 0-30分 ok
void sleep_time_set()
uint i;
TR0=1;
percent=0;
for(i=0;i<250;i++)
key_recognise();
display_num(set_sleep_time);
set_sleep_time_flag=1;
key_flag_clr();
else
set_sleep_time_flag=0;
while(set_sleep_time_flag==1)
key_recognise();
if(add)
add=0;
i=0;
if(set_sleep_time<120)
set_sleep_time=set_sleep_time+1;
else
set_sleep_time=120;
else if(add_add)
add_add=0;
i=0;
if(set_sleep_time<110)
set_sleep_time=set_sleep_time+10;
else
set_sleep_time=120;
else if(sub)
sub=0;
i=0;
if(set_sleep_time>0)
set_sleep_time=set_sleep_time-1;
else if(sub_sub)
sub_sub=0;
i=0;
if(set_sleep_time>=10)
set_sleep_time=set_sleep_time-10;
else
set_sleep_time=0;
if(off||(i>=300))
off=0;
save_data();
i++;
delay(2);
display_flash(set_sleep_time);
主函数
void main()
IO_initial();
timer_initial();
ADC_initial();
read_data();
sleep_time_set();//启动系统时决定是否设置自动休眠时间
recognise_heater_type();//启动系统时识别加热芯的类型
while(1)
key_recognise();//按键识别
sys_display(); //系统显示
key_function(); //按键功能实现
sys_display();
control(); //控制程序
【END】
做一个数显936电烙铁,支持A1321/A1322/A1323发热芯
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=178905
