  • 2580阅读
  • 1回复
[工仪]拆Altek941频率校验仪及过程电压校准仪ALTEK235 [复制链接]
离线syc5806
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-17
Altek是美国Transcat旗下的一个品牌主要针对实验室仪表行业。美国Transcat已经致力于校验仪表的生产和研发已40余年,旗下品牌有Altek、Transcat、Transmation(主要针对压力校准)等。四十年如一日,不盲目扩大生产,不做异地代工。目睹每一台仪表合格的从公司流出,每台出厂的仪表都经过专业工程师的校准和验证。
Altek941频率校验仪(网上只能找到942的参数,只多个旋钮选项)
产品描述:
• 输入和输出线性频率信号 • 输出与输入能以Hz/kHz和CPM/CPH读数 • 内装储存记忆 (18组每3个)
• 高精度:±0.001%读数 • 可选的输入周期和振幅 • 6种仿真量程范围 • 最小/最大保存
功能描述:
    Altek 942 精确的实验室精度﹕±0.001%读数 , 快捷检测切换,提供信号源和高精度测量, 测读/产生所有的波形,包括正弦, 过零或零基方波, 计数脉冲, 有累积计算, 长电池寿命, 内装测试笔,能够校验和检查不同的频率装置,其中包括流量计,电度表,频率变送器,计数器和数据记录器等。输出最低至1CPH以用作低频率应用,它同时也测量经由CPM和CPH范围的信号。对于每个量程重复校验, 可通过内置记忆储存和输出3个值,有最小/最大测量值保留,可调整的输入信号系数,可调脉冲量控制输出,大屏幕五位液晶显示器,可显示信号装置和直方图表。
    该校验积算仪能从数秒到数分钟设定输出,当设定一到会停止输出,用来校验流量积算仪表累积量﹔同时也可以用该表作为积算器,校检流量计或变送器。独立的AltekC41模拟转换模块,当接受远传变送器电流时、会产生1CPH到5kHz频率信号,与942配合使用﹔也可以与另外其他频率校验仪或计数器配套使用。
正面图及侧面,后面图
产地美国,但电池仓有JAPAN文字,要求用日本产的电池吗?
鳄鱼夹有产地,规格等文字,
拆下的液晶屏,背面有型号
拆下液晶屏后的正面线路板图及侧面图
MC68HC711,摩托罗拉的主控,飞利浦的PCF8566液晶驱动
测试夹的输入输出电路
12bit数控振荡电路HSP45102PC及多路开关器件MAX333
运放及数模转换等
电源部分:7660S小功率极性反转电源转换器,MAX639CMOS降压型集成稳压器,
MAX630低功耗的CMOS升压型开关稳压器
装配就算完成了,只差旋钮帽和拨档帽
不大会使用,只加电简单试了下,0.01的步进。
下面是个不完全拆ALTEK235
Altek Model # 235
Sources/Reads 0-199.9 mV, 0-19.99V, 0 to 100% of 1 to 5V
Accuracy: ±0.05% of Span + 1 LSD
3 1/2-Digit Resolution: 0.1 mV, 0.01V
5 1/8 x 2 5/8 x 2 1/2" HWD/12.5 oz.
·校验电压仪器— 有模拟和测量功能。
·三个量程— 0.0-199.9mV、0.00-19.99V、1-5V对应的25.0-199.9%。
·校验1-5V接收器— 无需断开4-20mA回路,只要接上输入电阻来校验1-5V接收器,对4~20mA信号没有影响。
·快速校验开关— 即时选择HI(高) L0(低)输出。
·基本精度— ±(全量程的0.05%量程+1字)-精度达(0.02V或0.2mV)。
鳄鱼夹同941一样有产地及规格
拆掉四角螺丝整个提出来
由于线路板上档位开关固定螺丝在面板复膜下,不想破坏复膜故只展示几个不完全图,
档位开关JAPAN产的
电源板:9伏叠层电池3块串联
BOURNS电位器
7660S小功率极性反转电源转换器
总结:虽然仪器有点老,但外观设计,电路布局,精确度等实在是国产仪器不能比的(特别是现在的仪器仪表尽可能的精简电路,
能不用的就不用),计划经济下的产物暂除外。
[ 此帖被syc5806在2014-09-17 23:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+24
离线ham2002
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-18
