  • 5262阅读
  • 53回复
[电源]拆一个在用的70年代电源 [复制链接]
离线qnnmm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-18
今天想给铅电池充点电,一不小心正负极接反了,大家知道铅电池的内阻很小,于是悲剧了。于是拆开来修修。
这个老电源我是一直在用的。70年代的老古董了。说起来有点感慨,这个电源的精度还是可以的,很稳定,我经常很放心过夜都开着用,给铅电充电有时候也用它,用万用表监测,调到13.80v就不管了,一般最多会飘0.02v。指针也很准。习惯了以后,看到现在电源上的数码管都有点难受。
生产厂家:上海仪表零件厂
型号:JWD-302  0-30V 2A
时间长了,小指示灯都坏了。。。显示采用的是老式的指针式仪表
打开的样子:
中间那个大电容是我前几年换的ncc的,是整流后的滤波电容,没法固定就直接用软线连了。原来的是一个天和牌大电容,可惜有一次用得太狠输出30v3A太长时间就爆浆了,不然现在应该还活着。当时很惊讶,以为这么久时间电解液早干枯了。
整机看起来还是比较简单的,一个小的“变压器”其实是扼流圈。大的那个是变压器,变压器用料还是很足的。
两个直立的是控制板,采用了现在计算机的插接方式。旁边靠尾部有一个大的整流二极管,像螺丝一样的,只是半波整流。电源调整管看不到,后面有介绍。
输出电容是个较小的天和牌电容,天和这个牌子,老一些的烧友应该都有印象吧,这个电容至今还是性能完好。这个电源我从来没有娇惯过,经常短路,这个电容还是挺经折腾的。虽然手头有的是好电容,但对于没有坏的天和电容,我尽量不去换它,看看究竟能用多久。
主板的背面,以前的工艺没有现在电路板的防护绿油,不过也没有氧化,还是闪亮的。中间偏左下的一个小二极管就是这次反接弄坏的,随手找了个普通的fr107换上去,原来的二极管不想扔,焊在背面以免丢了。这个不是输出二极管,输出不需要二极管,不过反接的时候正好电流要正向流过它。
局部看一下,生产是1976年,可能比在座的很多同学都大。
两个插座的背面局部,搭接的焊法,有点电子管时代的风格:
回到正面,近距离看看控制板,哈哈,机器里面落了不少灰尘:
拔下一块来看看,好多古老的晶体管,金属封装的。有颗电容好新啊,没错,是以前换上去的,原来的也没坏,当时发神经看到天和觉得不好就换掉了几个,现在想起来有点小后悔。上面还有不少古老的电阻,这种电阻还是很耐用的,一个都没坏过:
控制板背面:
侧面,有一颗三极管是塑封的?没错,当初这个电源拿回来时就是白捡的,拆开修原来是这个三极管坏了,具体怎么坏的记不清了:
侧面,注意到有的三极管上面有蓝色的点,有人知道是什么意思吗?
也是一颗天和电容,75年5月的:
古老的晶体管,3DG6A,有老烧友看了估计能飚出泪来,那些长一点的呢?没错,是3AX31C。
另一快控制板还有些东西,不过怎么才给上15张图啊,没办法以后在上吧。
最后看一下稳压的主要部件,调整管,用过古老设备的人应该有印象,一般都是安装在设备的后面,机壳外部。什么型号?3DD12A。
扫除灰尘,装壳,又可以工作了:
未完,53楼还有几张。
[ 此帖被qnnmm在2014-09-19 00:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+135
离线lookball
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-18
离线wyf7056
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-18
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+23
离线qnnmm
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-18
回 wyf7056 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线nokia5320
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-18
离线heham
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-18
离线慢撒气
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-18
离线qnnmm
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-18
离线qnnmm
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-18
回 nokia5320 的帖子
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-18
