清理柜子,翻出来个飞利浦手机的充电器,好像是9@9的,手机早已不知去向。这个电源比如今的手机电源稍重,最主要的是电压不是5V,难道那时候还是镍氢电池??看图吧!输出线很长,三根线,无屏蔽,铜镀锌,质量很好。参数和各种认证,7.5V 0.88A,功率不小了。这个电压好像只适合镍氢、镍镉电池,具体什么电池真的忘了。标准插头,形状很舒服,捏手处有防滑纹,手感不错输出线和手术刀,请无视那个丑陋的烙铁架,白光是自己组的,很好用输出的三根线,比较厚道,皮很硬大锤+片儿刀,损的一塌糊涂,开到这个程度算是最失败第二了,第一是开个苹果电源,我总结为“分尸法”……壳子的模具,10来年了,依然不脆不变色插头侧的壳子,可循环使用标志,插头铜柱很坚固,焊点手工焊接,圆润饱满,线够粗近看焊点电路板整体,以开关变压器为界,左侧高压右侧低压,隔离绝缘滤波都不缺,高压输入没有共模电感,只有一个柱状电感另一侧,高压电容2个,一大一小,中间的金属片是肖特基的散热,左边低压输出有电解和电感唯一的芯片,跑焦了,JRC的2902N,应该是日本无线的运放电路板背面以光耦分界,高低压泾渭分明,光耦很大,真的很大,NEC的分立件+贴片,板子高压做了防潮处理,多年了,绿色依然高压整流滤波部分,为啥是一大一小两个电解呐?
主开关管,上面焊了散热片,稳压二极管用了很多
这个角度可以看到低压整流肖特基的二极管和散热片,运放也很清晰
胶和绝缘隔离
背部低压侧有个三脚原件 ,三极管还是431稳压?
正常输出,红蓝是7.29V,那个背苹果盒子的电源是俺的白光
红绿7.16V
这个电压和电流可以改造成LED恒流源,带2串1A的灯珠,所以没有继续拆,其实手机开关电源都差不多,这个电源是比较早的,集成度不是很高,是替代线性变压器电源的产品,但是做工用料扎实,当然价格不菲。好在当时山上还只有草木,SZ还没发展起来,很怀念那个时候的人和物,只是物是人非,科技带给我们的越来越快的生活节奏,真的是我们需要的么……
为当年家乡东北沦陷默哀!
二零一四年九一八纪念日
[ 此帖被bingdu在2014-09-18 12:56重新编辑 ]
