继续上帖《
俄罗斯钻石之都,世界第二大的钻石矿藏,Mirny钻石矿 》讲的是俄罗斯的“钻石之都”Mirny市,
也是俄罗斯钻石巨头ALROSA的总部所在地,位于俄中部的西伯利亚地区。这里曾经是世界上最大的钻石矿藏,
钻石出产量居世界第一位,世界上有23%的钻石出自于这里。开采工作起始于50年代,直到2011年被永久关闭。
继续上帖,钻石开采《
俄钻石之都,Mirny钻石矿 》,看看钻石是怎么被加工成珠宝成品的!有俄罗斯网友kubmor
到这个地区旅游,参观一个当地的钻石加工、珠宝饰品制造厂,简单拍了些图片。
这里展示的是原始的粗钻,直接从矿场送过来的。
首先,粗钻会被用这台机器扫面成3D模型,以便后续设计师利用电脑软件,充分利用它的外形,制做出
最大体积、重量的成品钻石。
钻石先是被粘着一个铜座上,再有扫描仪/摄像机对其进行拍照,在电脑中直接生成准确的3D模型。
每颗钻石的形状都不尽相同,都会进行这样的工作。
软件是专用的,有模板可供选择,定型工作相对简单。钻石根据重量会被分成三组,大中小。小型钻石是指
重量在0.29克拉及以下的钻石,中型、一般重量为0.3至0.99克拉,大型则指1克拉以上的钻石。(1公制克=5克拉)
一件作品,有时候需要两颗钻石拼凑在一起,以尽量减小原料的浪费。
定型的钻石,会由软件生成一张这样的加工图。下一步就是切割了。
钻石的切割,首先,粗钻会被固定、粘着在一个加工底座上
更精确的定位,要依靠高倍的电子放大镜
两根铜棒,加工支架会将钻石牢牢地夹住,然后使用极其纤薄的锯片,开割。
其实,为了方便设计师,通常钻石都会被加工成几种常用的形状。所以可以将多个大小类似的粗钻,一起上“床”,
同时加工,就像是配钥匙一样。
有些时候,更多时候,还是需要人工、手工切磨的。机器加工的只是半成品。
小小的钻石半成品会被固定在一个专用的固定夹具上,在这个大转磨上手工打磨。
每磨几下,操作员就会用高倍放大镜目视检测切磨的程度。磨一下,就磨掉多少钱呢!
对于像钻石这样小体积的物件,专用的工具必不可少,例如这个小卡尺。
还有一种机械式的老卡尺,类似于千分仪了,精度一定了得。
对于形状普通的半成品钻石,还可以使用这种全自动的切磨机器,电脑控制,可以同时加工4个不同的钻石。
[ 此帖被abigbell在2014-10-14 11:49重新编辑 ]
