  • 2284阅读
  • 2回复
[家电]九阳JYC-21CS3电磁炉指示灯亮按键失灵不显示 [复制链接]
离线dcdzwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-19
此机进水气电脑板腐蚀严重,焊接所有按键串联贴片电阻按键正常。交用户手里不一会又失灵,按开关键响一声后,所有按键失灵数码管无显示,测CPU 18脚电压1.3V~1.5V波动,R21和R22有裂纹阻值看不清,在路测阻值都为10K,不确定R21 R22有没有坏,清洗电路板吹干后按键又正常,此时测CPU 18脚电压1.75V左右波动,网上查不到此机电脑板电路图根据实物绘出按键原理图,分析原理后把R22端对地贴片电容更换后,CPU 18脚电压恢复为5V,按开关键后将为0V。此机终于修好,为了在遇到此机分压电阻检测按键的,分压电阻坏又不知道阻值的无电路图只能报废,故将此机按键原理图放于网上。方便大家。
主板电路图
正常按开关键后显示4个横杠
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线武哥在线
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-19
离线最爱甜甜
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-19
