在过去几年间苹果所营造的iPhone系列几乎成为了移动行业的标杆,也是外媒在新机比较中使用频率最高的设备。iPhone在不断颠覆世界的同时让我们体验了一次又一次的技术变革,而更强悍的硬件配置无疑是推动变革的核心动力。国内和日本科技媒体已经对4.7英寸iPhone进行了全面拆解,而知名维修网站iFixit也对5.5英寸的iPhone 6 Plus下手了,接下来让我们来看看iPhone 6的内部构造。▲相比较传统的十字螺丝苹果显然非常偏爱于使用防撬Pentalobe螺丝
▲使用工具打开iPhone 6 Plus,内部配置终于呈现在我们眼前
▲在将屏幕拆卸下来之后我们终于看到了iPhone 6 Plus的内部全貌
▲接下来的步骤就是小心的移除电池组件,电池连接器被金属组件覆盖,所以需要使用镊子先剥除
▲电池重量为43g,根据标记的参数显示3.82 V和11.1 Wh,容量为2915mAh,几乎是iPhone 5S(1560mAh)的两倍。根据苹果官方描述iPhone 6 Plus能够支持24小时连续3G通话,待机时间超过384小时。
▲看起来这是全新的振动器,通过拆解可以看到里面的铜圈。
▲相机部分能够很容易用镊子取出,iSight相机模块标记为“DNL432 70566F MKLAB”,800万后置摄像头(1.5μ pixels)具备两项新功能:光学防抖和"Focus Pixel"相位检测自动对焦。
▲进一步拆解摄像头
▲更进一步拆解摄像头
▲接下来小心的转开螺丝,然后取出逻辑主板
▲L形状的主板上绿色部分Avago A8020 KA1428 JR159,蓝色元件为Avago A8010 KA1422 JNO27,黄色元件为Skyworks 77802-23,紫色元件为TriQuint TQF6410 1425 KORE ATO315,桔色为高通Qualcomm MDM9625M LTE Modem,红色为苹果A8处理器。
▲A8处理器细节
▲主板背面细节
▲拆除扬声器
[ 此帖被太阳岛在2014-09-19 14:07重新编辑 ]
