  • 4433阅读
  • 4回复
[通信]拆解tplink wr800n,优化散热 [复制链接]
离线test900
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-20
家里的tp800n用来当无线AP使用,因为之前有宽带路由器了,电脑又喜欢用有线,不怎么用无线,所以只是给手机用用。前几天孩子用手机爱奇异看动画片,发现老是缓冲,断网。但是电脑没事正常,发现是无线路由热的厉害,估计是散热不好,有点假死,决定给他打孔凉快凉快。
我是拆完了才想起来应该发帖的,所以干脆就倒叙了。
直接上怎么装的,大家可以回头自己缕缕思路。
先把主板安装进去,注意电源这里有个盖板,用来扣住伸缩插头的接触簧片的,有小突起的是靠近转轴 的那边。
这是安装好后的样子
懂行的看看芯片和flash,芯片那边的侧壁上有个导光条,需要拆下来才能拿下主板,拿下的方法就是从外面直接向里推,装的时候需要用点胶水固定。
供电变压器部分
下面是外壳部分的安装,打开外壳只能从蓝色这面打开,而且在伸缩插头这个角上有个卡口,一定先安装到位
这是完全打开的样子
下面是各个面上被我钻的散热孔,落灰就落灰吧,总比老掉线好。以后再打开打扫。
最后再看看那个小卡口,翘的时候千万别从这里翘,太容易废了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线guxing7351
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-20
离线niub0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-17
离线ywj96960
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-09
离线qq1172462952
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-10
