  • 2048阅读
  • 0回复
[学堂]关于镍系电池的容量问题 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-03
镍氢电池设计时,容量实际上是由正极限制的,负极容量设计过剩,以保证过充电时候,正极产生的氧气可以到负极反应,电池的内压不会有明显升高.
  “镍镉电池的电池活化”。电池活化是指使电池的电化学活性“复活”,使电池性能恢复的措施。密封镍镉电池活化分为浅充放火化和深充放活化。浅充放活化:以0.2C倍率电流放电至1.0V,再以0.1C倍率电流充电12-14小时。停置半小时后,以0.2C倍率电流放电至1.0V。如此进行1-3次的循环,直到电池容量接近额定容量。深度充放电活化:以0.2C倍率电流放电至接近0V,然后以0.1C倍率电流充电12-14小时,停置半小时后,以0.2C倍率电流放电至接近0V。如此进行1-3次的循环,直到电池容量接近额定容量。
  电池的额定容量是指在一定放电条件下,电池放电至截止电压时放出的电量。IEC标准规定镍镉和镍氢电池在20 _ 5摄氏度环境下,以0.1C充电16小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量,
  镍镉/镍氢电池的容量实际上是,电池密封完成后,通过活化,然后化成好的电池通过容量分选检测,挑选出来的。打个比方就是说,设计制造一批次10万只AA-1800镍氢电池,在电池成品完成后,通过电池化成,并不是所有的电池都是符合1800mAh标准的,通过的就作为A级品电池,可以正常出厂销售,然后也会有B,C级品,就是容量达不到设计要求的电池,这部分电池容量虽然不达标,但是也不是差很多,有不少现在销售的所谓“工包电池”就是搞了这个名堂。电池外面的喷码可以随便打,打上AA-2300mAh,AA-2700mAh也没有人管,但是建议在使用这种电池的时候一定要注意到电池之间的一致性,就是大约不能相差得太多,尤其是多支电池一起使用的时候,像是数码相机里面一次用四支AA电池,把这四支电池当作一电池组来看待,这组电池的使用效果好坏就取决于这一组电池中性能最差的那一支,假如你不幸买了四支“标上AA-2200mAh的工包电池”其中有三支都是1800左右的容量,而唯独有一支是1300左右容量的,那么这一组电池要是一起使用的话,能放出的有效容量也就是1300左右。希望这一点大家注意一下。电池组内单体电池容量不一致,导致最低容量的电池过放电(也称为反极充电)。电池过放电的后果比较危险,会导致电池内压急剧上升,电池易爆裂,且氢和氧同时产生容易发生爆炸。需要谨慎使用。
