  • 3044阅读
  • 0回复
[学堂]轻松识别DDR内存颗粒编号 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-03
轻松识别DDR内存颗粒编号   现在DIY爱好者们在帮朋友或者是自已攒机的时候,往往会选择性价比最高的内存,呵呵,DDR内存就是目前最好的选择了。可是DDR到底是什么呀?(我倒~~~)DDR顾名思义就是双倍速率同步动态随机存储器,通常简称其为DDR。由于它在时钟触发沿的上、下沿都能够进行数据传输,所以在相同的总线频率下DDR内存具有更高的数据带宽。DDR与SDRAM在外观上没什么太大的差别,二者具有相同的长度与同样的管脚距离。但是,DDR内存具有184只管脚,比传统的SDRAM多16只,这些管脚主要包含了新的阀门控制、电源、时钟、和接地等信号接口。(明白什么是DDR了吧!)   既然我们现在已经知道了DDR为何物了,那么我们就开始选够吧。可是目前市场上充斥着很多假冒名牌内存,以低容量内存冒充高容量,以低速内存冒充高速度内存的情况时有发生,为了能让哪些刚入门的DIYer们在够机的时候作一个明白白的消费者,我特地教给你们一手,如何从内存芯片的编号上识别那些识别假冒内存,不让JS的奸计得成!一般方法是看SPD芯片中的信息和内存芯片上的编号,由于SPD芯片内的信息是内存的技术规范,因此一般用户在柜台购买内存时是看不到的,所以用户只能依靠内存颗粒上的编号来识别。由于各生产厂家的内存编号不近相同,因此下面我们就举例说明内存编号上代表的信息。
现代DDR内存:
  随着各大内存和主板厂商的跟近,使得我们有理由相信DDR的时代终于来临了。既然DDR内存已经下滑到传统的SDRAM价格水平,支持DDR的主板芯片组技术日益成熟,那我们就没有理由去买一台配备SDRAM的ATHLON计算机。双倍速传输速率的SDRAM在Geforce2、Geforce3、RADEON等显卡上应用也已经快2年了,并得到了大家的认可。HY作为SDRAM的颗粒生产大厂自然早已加入了DDR的生产行列,但是我们对其颗粒编号的认识还是很模糊的,下面我们就来给大家介绍介绍HY颗粒编号的秘密。
HYXXXXXXXXXXXXXXXX123456789101112  1、HY代表是现代的产品
  2、内存芯片类型:(57=SDRAM,5D=DDR SDRAM);
  3、工作电压:空白=5V,V=3.3V,U=2.5V
  4、芯片容量和刷新速率:16=16Mbits、4K Ref;64=64Mbits、8K Ref;65=64Mbits、4K Ref;128=128Mbits、8K Ref;129=128Mbits、4K Ref;256=256Mbits、16K Ref;257=256Mbits、8K Ref
  5、代表芯片输出的数据位宽:40、80、16、32分别代表4位、8位、16位和32位
  6、BANK数量:1、2、3分别代表2个、4个和8个Bank,是2的幂次关系
  7、I/O界面:1 :SSTL_3、 2 :SSTL_2
  8、芯片内核版本:可以为空白或A、B、C、D等字母,越往后代表内核越新
  9、代表功耗:L=低功耗芯片,空白=普通芯片
  10、内存芯片封装形式:JC=400mil SOJ,TC=400mil TSOP-Ⅱ,TD=13mm TSOP-Ⅱ,TG=16mm TSOP-Ⅱ
  11、工作速度:55 :183MHZ、5 :200MHZ、45 :222MHZ、43 :233MHZ、4 :250MHZ、33 :300NHZ、L :DDR200、H :DDR266B、 K :DDR266A
三星DDR内存:
  在目前的DDR内存市上三星的DDR内存销量可以说是最大的。搞清楚内存颗粒上的编号的含义,对于用户的选购是绝对有好处的,下面我们就来看看这些数字代表什么意思。 KMXXXXXXXXXXX12345678910  1、KM或者K表示相应的内存颗粒是三星生产的
  2、内存芯片类型:4表示DDR SDRAM
  3、代表芯片输出的数据位宽:40、80、16、32分别代表4位、8位、16位和32位
  4、工作电压:H=DDR SDRAM,3.3V、L=DDR SDRAM,2.5V
  5、内存密度组成:4:4Mbit、8:8 Mbit、16:16 Mbit、32:32 Mbit、64:64 Mbit、12:128 Mbit、25:256 Mbit、51:512 Mbit
  6、芯片容量和刷新速度:0:64m /4K [15.6μs]、1:32m/2K [15.6μs]、2:128m/8K [15.6μs]、3:64m/8K [7.8μs]、4:128m/16K [7.8μs]
  7、表示内存排数:3:4排、4:8排
  8、代表接口电压:0:混合接口LVTTL+SSTL_3(3.3V)、1:SSTL_2(2.5V)
  9、表示封装类型:T:66针TSOP II、B:BGA、C:微型BGA(CSP)
  10、工作频率:0:10ns、100MHz(200Mbps);8:8ns、125MHz(250Mbps);Z:7.5ns、133MHz(266Mbps);Y:6.7ns、150MHz(300Mbps);6:6ns、166MHz(333Mbps);5:5ns、200MHz(400Mbps)
Micron DDR内存:
  Micron公司是世界上知名内存生产商之一,其SDRAM芯片编号格式为:MT48 ab cdMef Ag TG-hi j MTXXXXXXXXXXXXXXXX12345678910  1、MT代表Micron的产品
  2、代表产品种类:48=SDRAM、4=DRAM、46=DDR SDRAM、6=Rambus
  3、代表处理工艺:C=5V Vcc CMOS,LC=3.3V Vdd CMOS,V=2.5V Vdd CMOS
  5、容量单位:无字母=Bits,K=Kilobits(KB),M=Megabits(MB),G=Gigabits(GB)
  6、表示数据位宽:4、8、16、32分别代表4位、8位、16位和32位
  7、代表封装:TG=TSOPⅡ封装,DJ=SOJ,DW=宽型SOJ,F=54针4行FBGA,FB=60针8*16 FBGA,FC=60针11*13 FBGA,FP=反转芯片封装,FQ=反转芯片密封,F1=62针2行FBGA,F2=84针2行FBGA,LF=90针FBGA,LG=TQFP,R1=62针2行微型FBGA,R2=84针2行微型FBGA,U=μ BGA
  8、代表速度:-8支持PC200(CL2)、-75支持PC200(CL2)和PC266B(CL=2.5)、-7支持PC200(CL2)、PC266B(CL2)、PC266A(CL=2.5)
  9、代表功耗:L=低耗,空白=普通
TOSHIBA DDR内存: TCXXXXXXXXXXXXX123456789  1、TC代表是东芝的产品
  2、59代表SDRAM代表是SDRAM
  3、代表内存种类:S=普通SDRAM,R=Rambus SDRAM,W=DDR SDRAM
  4、代表容量:64=64Mb,M7=128Mb
  5、表示数据位宽:04、08、16、32分别代表4位、8位、16位和32位
  6、表示内核的版本:可以为空白或A、B、C等字母,越往后代表内核越新
  7、代表封装:FT为TSO II封装
  8、代表内存功耗:L=低功耗,空白=普通
  9、代表速度:75=7.5ns[133MHz],80=8ns[125MHz],10=10ns[100MHz CL=3
宇瞻DDR内存: WXXXXXXXX12345  1、W代表内存颗粒是由Winbond生产
  2、代表显存类型:98为SDRAM,94为DDR RAM
  3、代表颗粒的版本号:常见的版本号为B和H;
  4、代表封装,H为TSOP封装,B为BGA封装,D为LQFP封装
  5、工作频率:0:10ns、100MHz;8:8ns、125MHz;Z:7.5ns、133MHz;Y:6.7ns、150MHz;6:6ns、166MHz;5:5ns、200MHz
