  • 3202阅读
  • 1回复
[学堂]热敏电阻器的参数 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-03
热敏电阻器的主要参数:除标称阻值、额定功率和允许偏差等基本指标外,还有如下指标:   1)测量功率:指在规定的环境温度下,电阻体受测量电源加热而引起阻值变化不超过0.1%时所消耗的功率。  2)材料常数:是反应热敏电阻器热灵敏度的指标。通常,该值越大,热敏电阻器的灵敏度和电阻率越高。  3)电阻温度系数:表示热敏电阻器在零功率条件下,其温度每变化1℃所引起电阻值的相对变化量。  4)热时间常数:指热敏电阻器的热惰性。即在无功功率状态下,当环境温度突变时,电阻体温度由初值变化到最终温度之差的63.2%所需的时间。  5)耗散系数:指热敏电阻器的温度每增加1℃所耗散的功率。  6)开关温度:指热敏电阻器的零功率电阻值为最低电阻值两倍时所对应的温度。  7)最高工作温度:指热敏电阻器在规定的标准条件下,长期连续工作时所允许承受的最高温度。  8)标称电压:指稳压用热敏电阻器在规定的温度下,与标称工作电流所对应的电压值。  9)工作电流:指稳压用热敏电阻器在在正常工作状态下的规定电流值。  10)稳压范围:指稳压用热敏电阻器在规定的环境温度范围内稳定电压的范围值。  11)最大电压:指在规定的环境温度下,热敏电阻器正常工作时所允许连续施加的最高电压值。  12)绝缘电阻:指在规定的环境条件下,热敏电阻器的电阻体与绝缘外壳之间的电阻值。
离线zhoubinwz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-03
