  • 28352阅读
  • 35回复
关于数码之家PCM2702声卡+耳放的讨论(意见征集,含原理图) [复制链接]
离线hit00
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-03
— 本帖被 xinxin2001 执行取消置顶操作(2009-06-05) —
关于这个声卡+耳放的设计,和wj3596简单讨论了一下,现将讨论内容贴出来,大家看一下。
原理图已贴出,见22楼。
如有什么好的意见或建议,请跟帖提出,让我们汇集大家的智慧,共同完善下一版本的设计。
wj3596:
望眼欲穿哩   怎么还没出来?
hit00:
上一版本有两处bug,这次修正了一下。
同时布线进一步优化,同时新版本将采用松下的LOW ESR固态电容,底噪将更小,音质更纯净。
wj3596:
糟了  按你们这样搞  非搞出个天价东东出来不可
有样板可以寄一块给我测试一下   只要板  其他我自备  不过末级那14脚究竟是什么集成块  难道是日系耳放  随身听里常见的那种?  我在贴子里又提了几条建议  请参考
如此小体积,恐怕不好配外壳  现在游行板外电源  外部供电  可以提高电压 间接提高动态和驱动力
hit00:
末级14脚是MAXIM的MAX4410耳放,采用了DirectDrive技术,无输出耦合电容,输出无高频损失,额定功率80mW。元件参数很好,但实际听感似乎不够发烧,今后可能考虑换成其他通用低电压音频运放。这一版本准备采用纯USB取电,就是为了减小体积,允许适当牺牲动态响应。原来我提过要用直插USB,最后出于指示灯等原因,没有那么做。
样板等我回学校再说,我现在回家了,板不在我这……
新版本估计得5月20号左右出来,效果如何到时再看,应该比这一版强不少。
PS:我的板上标注L*的都是磁珠。
wj3596:
MAXIM的东西指标很好 听感很糟 MAX的东西从来不是为听音准备的  而是为手机这种数码电子准备的 所谓DD技术  跟自举技术没什么差别  而自举电容影响听感和频响  这是已经认定了的
磁珠特性是针对高频  实际上电脑电源还含有470K的开关杂讯 这部分磁珠无能为力 除非选用100K转折的磁珠 选用贴片电感就搞定了 我手上的版本是电感加磁珠  主滤波1000U LESR电容  效果很好 听不到底噪和鼠标移动的声音  根本没有杂讯   DC-AC芯片是没有电源纹波抑制能力的  不象一般的音频集成电路  都有个纹波抑制比的指标  所以电源要尤其注意设计 还有就是模拟地和数字地的隔离  不过我看图板  这方面应该做得不错了
对了  有一个问题 特别提示注意  PCM2702之所以没有大行其道  还有一个原因 就是抗干扰能力特差  除了我刚才说的没有电源抑制纹波能力以外   还很容易受外界电磁波影响  比如开关一下日光灯  它就立刻失去同步 输出白噪声一片  这个问题很多人都没有解决清楚 我的解决办法是电源阻抗尽量小 电源回路尽量短 以避免感应外界电磁波 所以我提出干脆设计成标准USB头  直驳电脑或笔记本
事实上很多人用了铝外壳 数据线用了带磁环带屏蔽的USB线  接头用打印机的USB端子  但这个问题都没有根治 更不用说你准备用MINI USB端子了 有可能的话 你拿样板试验一下  曝光灯  电容启动的那种  闪两下 灯亮了 声卡停了 要重拔插才能用
hit00:
这一点已经在第一版的成品中发现了,下一板用了NUF2221芯片,不知能否有所好转……
wj3596:
USB数据保护电路是吧  略有改善 没有根本好转  根源在突发大强度电磁波串入  造成内部时钟电路失步  此串扰信号可以从线路板  USB引线 甚至耳机线处串入  由于DCDA电路没有纹波抑制能力 这种情况尤其明显  可行的举措一方面要降低电源内阻  也就是增强滤波能力 二是减短引线  以减少感应电压和电流强度 最后是做好屏蔽  但由铝外壳和妥善的接地都无法阻止此现象的发生 可以看出多么脆弱了
我的改进版去掉TI推荐的三极管有源滤波电路  反而效果有所改善  实际上就是把三极管给短路了 应该是减小了电源电阻  毕竟这里压降1V左右
用普通USB头  不仅可以直插 也方便配接普通USB转接线 一举两得
(PS:下面贴出的版本已定型,提出的意见将应用于下一版的电路板上)
PCM2702E+MAX4410(数码之家声卡内部测试板)波形图
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=103591
关键词: 这CM2702MAX4410
离线hit00
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-03
[ 此帖被hit00在2009-05-17 00:45重新编辑 ]
离线snto
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-03
离线hit00
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-03
离线wj3596
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-03
离线snto
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-03
离线wj3596
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-03
离线hit00
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-03
离线wj3596
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-03
离线hit00
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-03
