  • 43133阅读
  • 32回复
[联阳]USBest方案u盘屏蔽flash坏块方法 [复制链接]
离线c00057
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-03
通常u盘坏块多了量产会失败,但如果我们屏蔽掉坏块牺牲一点容量量产还是可以通过的,下面我示范一个UT165方案的4G优盘:
插上u盘后量产工具识别为4G,然后按F12扫描坏块,出现373个坏块,见下图:
试试量产能不能通过,按空格键进行量产,失败!见下图:
然后按F7擦除一下看能不能消除坏块,但擦除后坏块依然是373个,见下图:
因此,我们得想办法屏蔽掉这些坏块,量产工具里有选项可以这么做:按F1进入设置项,选中第二项Prameter Input,再选中BIN Select,在下面的空格里输入数字,见下图:
下面我说一下这个数字(932)是怎么来的:
这个量产软件是用好块数来算的,前面说了这个flash上有373个坏块,那么好块数为:4096-373=3723,好块数的百分比为:3723/4096=91%(大约),结合上图,以1024为单位,它的91%就是:1024x91%=932(大约),因此数值算出来后输入到图示位置,然后点击OK退出到主界面:
按空格键再次量产,成功!见下图:
拔除u盘,从量产软件里卸载驱动,再插上u盘装完驱动后电脑显示有3.6G多(正常为3.75G左右):
至此,坏块屏蔽完成量产成功!通常4G的u盘坏块在200个以内都可直接量产成功,超过200的话可能就需要屏蔽坏块才能量产成功。
以上是我的一点经验,不知道别人有没有发过类似的帖子,写出来和大家分享一下,希望对大家有用。
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+78
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-10-29
hfsp M币 +13 歡迎探討 2018-06-05
zx61107 M币 +20 謝謝分享 2018-06-05
阳光使者 M币 +13 创意不错啊!谢谢刀兄分享!我还真以为刀兄在造人呢.... 2018-06-05
12
关键词: USBest坏块
离线c00057
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-03
离线200birds
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线mc2566
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-03
离线c00057
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-03
离线wqwq212
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-03
离线200birds
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-03
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-04
离线starrt
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-04
离线c00057
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-04
