刚才看论坛兄弟拆了一个苹果耳机,大家都说是山上的,想要个原装耳机作对比,我这之前拆了个原装耳机线控器,发上来给兄弟们看看,顺便再进一步拆拆。
照片是手机拍摄的,有的对焦不好,将就着看吧。
兄弟们如果觉得还行的话,点一下右下角的“喜欢”吧,谢谢!
主要元件面,另一面是三个按键和几个阻容器件,上方的大方块为MIC,板子上还有个未封装的芯片,直接硅片BGA焊在板子上,另外还有个类似三极管的器件,其余都是阻容二极管等分立器件。
MIC型号,MIC正面是封死的,音频输入口在底面
板子全貌,板子上疯了层软胶,不知道有没有防水功能,反正不怕烫,很难清理干净。MIC上的胶用刀刮干净了,板子上的不好处理
板子另一面,三个按键,画圈处为拾音孔,上面还覆盖着一层金属网。
拆开一个按键看看,用了两个金属弹片,不知道是为了按键高度,还是回弹手感什么的。
用烙铁烫下MIC的金属盖
MIC内部,烙铁不小心蹭了下,不知道是硅片是烫变色了,还是原本就这样,中间一个圆形深色区域。
四根金线,照片重复了。。。
换个角度再看看
进一步拆下MIC,可以看到PCB上MIC的拾音孔,还有MIC的三个管脚。
板子一层胶,不好拆,拆下来也不好看,乱七八糟的
拆下另一个无封装的裸芯片,6脚BGA
画圈出是一个类似三极管的器件,拆的时候右脚,一用力,掉了一个脚
拆下一个按键,按键、胶都是耐高温的,我的烙铁调到最高温,这些塑料、胶基本没大变形
量一下板子厚度,0.4mm,这也是一板PCB工厂能做的最小板厚
拆解完毕,谢谢欣赏!
弟兄们如果觉得还行的话,点一下右下角的“喜欢”吧,谢谢!就是这里正下方“↓”
