  • 10285阅读
  • 42回复
[军事]俄罗斯轻量级,5级防空洞的标准设施 [复制链接]
离线傅明
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-24
        上回转载过一个国外网友Saoirse撞见供部长使用的备用防空洞,仔细翻翻她的博客,她好像对地下设施情有独钟!
这次又她发现一个在用的防空洞,设施完备,设备不少,大家一起来看看,这出于备战状态的防空洞里都有些什么装备。
        按照防护等级,这个要看的防空洞属于最轻量级的,5级,位于莫斯科市某处建筑物的地下部分。文章一开头就说:
“就像往常一样”,她们是从紧急出口溜进去的。(看来这事没少干!)结果发现这个小型的防空洞设施完备、维护到位。
所有东西都井井有条。符合现代标准,至于这个标准是什么样的,作者给出了无效的链接。
        一个这样的棕色箱子,就是一个人标准供给,面具、餐具等个人用品。
        这里摆放着的是4台DP-24型、2台DP22V型核辐射计量仪。盒子中像笔一样的东西是单人辐射计DCT-50A.
使用的时候,需要将像要将辐射计激活,让后由在核污染地区工作的人员随身携带,一个工作周期后,操作人员
就可以直接读取工作人员随身携带的辐射计,估算出他大概受到了多少辐射。(这个很古老的说!)
         下图的木箱中装的都是防毒面具。
        桌子上摆着的辐射强度表DP-5A,可以用于检测伽马射线和贝塔射线。可以对物体表面进行非接触式的测量。
         按照规定,每个防空洞都需要与外界保持联系,通信设备就类似于这样的短波电台。P159。全波段、背负式、
VHF超高频无线收发机。这种电台简单实用,现在看到的设置十分聪明,可以由电话远程操控,直接使用电话通话。
       一旁还扔着一部模拟电话,估计是淘汰下来的。
        防毒面具,这也是按照规定,每个防空洞都要配备的,并且还要有10%的余量,备用。根据防空洞的标准,
应该使用的是GP-7型防毒面具,或者是它的后续型号。这里使用的是GP-7B型,分三种大小型号。每套包括
吸附式滤芯、一个呼吸嘴、一个防雾面罩、一条橡胶套和一个收纳包。
        还有这样的使用了透明式全景面罩的面具。
        除了过滤式的面具,还有一种完全隔离式的防毒面具,以供在极端缺氧、无氧、毒气环境下使用,甚至是水下。
按照规定,这种面具的配备比例为1:10。这里的型号是IP-4,基本上就是人呼出的二氧化碳和水蒸汽会被这个封闭的
系统中的化学工作物质吸收,转化为氧气。隔离的呼吸系统使用模块化的药剂瓶,一瓶药剂可以供大运动量的人使用
45分钟,或者是在呼吸平和的状态下,工作3个小时。
       密封面罩看着有些恐怖,应该只是个内衬一类的东西。
       这个木箱中装的是个人生化毒物防护系统,基本上就是从头到脚的一整套隔离服了。
       洁净地板,说实话,比我这屋都干净。这里有些干净整洁得反常,好像就是为了拍这些照片故意整理的。
地板不可能这么光亮吧!说是偷拍,有造假嫌疑。
         这个绿色的大桶是储水罐。
       通风设备。颜色不同,管子的类型也不同,白色的是普通的通风管道。黄色的是强制过滤型通风管道,
在生化、核污染的环境中启用。绿色的粗管就是滤芯了。绿色的是水管,红色的灭火系统管道,黑色、棕色
则是空调、暖气管线。
        这个是便携的方便马桶,工作原理类似于现在的套袋垃圾桶。
        这套试管里装的是毒物样品,以便人们能过简单地学习、认识毒物的性、状。
       这个,应该也算是通信系统的一部分吧。大喇叭。
       急救包。
[ 此帖被傅明在2014-09-24 20:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+43
12
离线傅明
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线revery
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-24
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-24
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-24
回 傅明 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-24
回 hongo 的帖子
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+22
离线samhrc
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-24
回 傅明 的帖子
离线panasonicice
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-24
离线leetaotao
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhuqing-1920
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-24
回 q版虎斑猫 的帖子
