  • 2616阅读
  • 7回复
[健康]美腿按摩机拆修(部分) [复制链接]
离线jundaomi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-26
    最近给朋友修理一台美腿按摩机,故障现象是轻柔档位不工作,震动档位好使,拆开看了一下,里面有2台电机,一个控制板,电机都是24V,只是转速和扭力不同,轻柔的电机大一些,测量后发现控制板有输出电压,轻柔电机不转,测量电刷两端阻值很大,拆卸电刷后发现电刷磨损严重,电枢也有磨损,更换电刷:尺寸5CM*5CM,用1500号砂纸轻微打磨电枢,电机复原后工作正常。图片是轻柔电机的分解图,拆卸安装时应注意端盖螺丝的松紧度,已旋转电机轴灵活为准。
电机型号:59X51ZYT24-21W2,
电压:24V
电流:1.5A
扭距:150MN.M
转速:1300R/MIN
图片只拍了电机部分
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线gyp2000
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线revery
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-26
离线995511
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-26
离线hellozwt
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-26
离线qw3818
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-26
离线挣钱买刀
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-26
回 995511 的帖子
离线jundaomi
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-26
回 挣钱买刀 的帖子
