  • 12034阅读
  • 20回复
[存储]拆个比较少见的PRETEC 1MB SRAM存储卡 [复制链接]
离线zfm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-05
先上全身照:
拆开面盖:
再来一张大点的:
这个卡里用了SONY 和三菱两种SRAM芯片,大电池没电,很久前扔了。
介绍下SRAM:
SRAM是Static Random Access Memory的缩写,中文含义为静态随机访问存储器,它是一种类型的半导体存储器。“静态”是指只要不掉电,存储在SRAM中的数据就不会丢失。这一点与动态RAM(DRAM)不同,DRAM需要进行周期性的刷新操作。 然后,我们不应将SRAM与只读存储器(ROM)和Flash Memory相混淆,因为SRAM是一种易失性存储器,它只有在电源保持连续供应的情况下才能够保持数据。“随机访问”是指存储器的内容可以以任何顺序访问,而不管前一次访问的是哪一个位置。
      SRAM中的每一位均存储在四个晶体管当中,这四个晶体管组成了两个交叉耦合反向器。这个存储单元具有两个稳定状态,通常表示为0和1。另外还需要两个访问晶体管用于控制读或写操作过程中存储单元的访问。因此,一个存储位通常需要六个MOSFET。对称的电路结构使得SRAM的访问速度要快于DRAM。SRAM比DRAM访问速度快的另外一个原因是SRAM可以一次接收所有的地址位,而DRAM则使用行地址和列地址复用的结构。
      SRAM不应该与SDRAM相混淆,SDRAM代表的是同步DRAM(Synchronous DRAM),这与SRAM是完全不同的。SRAM也不应该与PSRAM相混淆,PSRAM是一种伪装成SRAM的DRAM。
      从晶体管的类型分,SRAM可以分为双极性与CMOS两种。从功能上分,SRAM可以分为异步SRAM和同步SRAM(SSRAM)。异步SRAM的访问独立于时钟,数据输入和输出都由地址的变化控制。同步SRAM的所有访问都在时钟的上升/下降沿启动。地址、数据输入和其它控制信号均于时钟信号相关。
    SRAM其实是一种非常重要的存储器,它的用途广泛。SRAM的速度非常快,在快速读取和刷新时能够保
持数据完整性。SRAM内部采用的是双稳态电路的形式来存储数据。所以SRAM的电路结构非常复杂。制造相
同容量的SRAM比DRAM的成本高的多。正因为如此,才使其发展受到了限制。因此目前SRAM基本上只用于CPU
内部的一级缓存以及内置的二级缓存。仅有少量的网络服务器以及路由器上能够使用SRAM。
本帖最近打赏记录:共7条打赏
411183343 M币 +13 - 2018-06-16
xu6965319 M币 +2 - 2018-06-05
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-06-05
关键词: PRETECSRAM
离线mymomomg
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-05
离线jhq1982
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-05
离线stcapple
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-05
离线mc2566
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-05
离线c00057
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-05
离线开心的果
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-05
离线scl521521
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-05
离线scl521521
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-05
离线fangyinghh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-05
