  • 31328阅读
  • 41回复
[其他]发一个绝对牛叉的科技~瑟尔效应发电机(SEG)和反引力飞行器(IGV) [复制链接]
离线li117433395
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-27
转自:  http://blog.sina.com.cn/s/blog_66a30aed01017xd1.html
百度百科:http://baike.baidu.com/view/4818483.htm?fr=aladdin
约翰.瑟尔 JohnSearl于1932年5月2日,约翰·瑟尔 John Roy Robert Searl出生于英国旺蒂奇(Wantage)的一个贫困的家庭,4岁时离开兄弟姐妹被送到寄养家庭。童年的生活奠定了他日后百折不挠的尝试精神。他自小就有听觉障碍,因而隐藏了尚待发掘的聪明才智。
   约翰.瑟尔 John Searl从四岁半时就开始有不寻常的梦境,这些梦境都是成对地出现,一年出现两次,一直持续了六年,梦境中将建构指南巨细靡遗地传到约翰善于吸收的幼小脑海中。在领悟了这些“夜间辅导”所传达的讯息后,瑟尔于十四岁时就开始制造第一部瑟尔效应发电机,以实现他的梦想。这个装置是由三个呈同心圆排列的环状体所构成,每个环状体由四种不同的材质组成,而这四种材质也以同心圆的方式彼此紧附在一起。这三个环状体固定在一个基座上,环绕每个环状体的是可以绕着它们自由旋转的滚筒,一般最里层的环状体有12个滚筒,中间那层有22个,而最外层则有32个。滚筒的外围是线圈,连接不同的配置结构,可以供应交流电或直流电。
   约翰.瑟尔 JohnSearl是一位天才科学家和发明家,他像科学超人尼古拉.特斯拉一样,非常人所能企及,他是瑟尔效应发电机(SEG)和反引力飞行器(IGV)的发明人。约翰.瑟尔说,无人驾驶规格的反引力飞行器IGV42已经应空军的要求准备交付评估。
此为瑟尔效能机
   瑟尔效应发电机SEG可以驱动任何以电力为动力的装置,而且几乎没有污染,也不必使用我们所熟知的燃料。如果世人采用这项不可思议的技术,瑟尔教授送给大家的礼物是:几近无污染的环境、更洁净的天空、更清澈的河渠,大自然将重现欣欣向荣的风貌;我们会拥有更快速、更有效率的陆上交通,以及更安全便捷的空中和太空旅行,所有地球上的居民也将享有便宜、洁净的永续能源,人们的过敏症状、疾病也会减少,生病时也将更快痊愈康复,好处不胜枚举。SEG是一部不需要能源的发电机,它可以收集能源,但不需要使用任何燃料。当SEG的滚筒很靠近环状体时,瑟尔效应的共振磁场会使周遭环境里的负离子与电子被吸进这部机器并在里面加速。稀土族金属元素「钕」对电子具有高度的吸引力,因而促进了这个过程。SEG独特的机械结构及材质的巧妙搭配,促使钕不断地释放及取代多馀的电子,进而提供电能及机械能。
   此为瑟尔反引力飞行器
   早在1965年,瑟尔就结合了SEG的技术,制造出反引力的飞行器(IGV: Inverse GravityVehicles),并完成飞行测试。IGV可以制造成任何尺寸,而且半小时内就可以从英国飞抵日本,时速高于19000公里!
   据说,自1968年到1972年,每个月的第一个星期天,瑟尔都会定期向公众展示他的发电机和飞碟,瑟尔说他还曾向美军的职员展示过他的飞碟。
   约翰.瑟尔的物理学理论在全世界连三个半物理学家能够明白都没有,约翰瑟尔是像伟大的科学超人、世界UFO科学之父尼古拉.特斯拉那样,是一个用实践走在人类科学理论前面的技术超人、伟大的电气工程师和能工巧匠。
   今天,在美国航天局NASA,还有许多约翰.瑟尔的崇拜者在继续研制可进行无线电遥控的、无人驾驶的、不用燃料和蓄电池的大型碟形航空飞行器。看过觉醒字幕组翻译的科学电影纪录片《自由能源发电机—约翰·瑟尔制造浮碟的故事》的人们就会知道,当代目击到的大多数飞碟其实是由地球人制造的。地球人具有制造飞碟的能力。地球人制造的飞碟与外星飞碟一样,也能够在天空中悬停、高速飞行(时速可以超过1.9万公里)、瞬间加速、不用携带燃料和蓄电池、不使用地球上已知的任何一种能源、不使用化学燃烧能量提供动力、不使用蓄电池提供动力、不使用核能提供动力。约翰.瑟尔的浮碟是真正意义上的飞碟。
   对于一种不需要燃料的设备,遭到强烈的反对是不奇怪的。工业界、政府和主流科学家立即将瑟尔教授列为想入非非者。他曾遭受嘲弄和折磨,成为纵火和偷窃的牺牲品,被囚禁,并流落贫困。他的研究和设备都曾被毁坏。但今天约翰·瑟尔仍然幸存于世,继续他创造奇迹的使命。     瑟尔教授的公司,太空新科技有限公司(New SpaceTechnology)致力于开发SEG发电机,鉴于SEG目前正处于测试阶段,尚未正式生产,瑟尔教授估计SEG发电机的成本大约为3万2千美元。然而,你只要投资这些钱就够了,机器运转后就不需要再投入了。瑟尔教授估计大量生产后,每部机器估价为一千美元左右。瑟尔教授还说,等到他的发电机赚钱以后,他将会制造一部能飞到月球的飞碟。他估计他的飞碟只要1小时就能达到月球,2个月可达到火星。     目前,瑟尔博士的总部设于泰国,而SEG的制造也稳步地进行着。虽然瑟尔效应发电机和反引力飞行器都还没有准备好公开发表,但他表示:“无论如何,我正致力于为所有人类缔造更美好世界的计划。”一部关于瑟尔教授生平的影片《约翰·瑟尔的故事》(TheJohn Searl Story),也将于2009年1月15日发行,希望能揭示约翰·瑟尔 JohnSearl神秘发明与一生!
瑟尔英文网http://www.searlsolution.com/index.html
瑟尔效能机(3D软件绘制的照片)
   有关瑟尔效能机中四环材质层的代表性观点:
    瑟尔效能机呈扁平状,由三个固定的磁环和相应的许多被磁化的磁滚筒组成。这些磁滚筒一起围绕固定的磁环旋转,随着速度的加快,稳定地浮在距离磁环表面1~2毫米的圆轨道上运动,与内、中、外三个环相互作用。每个环会使它外围的磁滚筒绕着它旋转,由于环的直径越来越大,第一个环有12个磁滚筒,第二个环有22个,第三个环有32个,具体结构为:环—滚筒—环—滚筒—环—滚筒。
瑟尔效能机的磁环和磁滚筒均由四种不同的材料从内到外按一定顺序组成:
第一层:铷,一种银白色光泽的稀土金属,用于收集和存储来自一个开放系统的自由电子,是整个装置的核心,据说它作为电子对(译者注:两个自旋运动方向相反的电子)转移到下一层的门
第二层:永磁材料,作为电子加速器,其机制是磁滚筒绕磁环旋转产生变化的Sin波形磁场
第三层:铜,作为从铷中获得的高速电子的发射器,产生涡电流,从而使磁环与磁滚筒发生磁耦合。
瑟尔效能机的设计与制造过程
   本文的目的是重建约翰•瑟尔在1946至1956年间的实验品,涉及到瑟尔效能机的几何设计、材料和制造过程。这里给出的信息是基于本文作者(S.Gunnar Sandberg)和瑟尔的私下交流,人们应该把这些信息当做进一步研究的基础,并对它加以改进。
    瑟尔效能机的基本驱动装置叫回转电池。根据应用来划分,它可以作为发电线圈或转换机械功率的,也可以当做高压电源。另外还有一个重要的特点就是可以升空。回转电池可以看成是一个电子发动机,它由条形圆柱环状的永磁体组成。
图1 回转电池的核心,是最简单的形式
        圆盘(Plate) — 单位固定的环形磁体
        磁滚筒(Runner)— 运动的圆柱形棒状体
   在运行期间,每个磁滚筒绕自身的中心轴自转,同时绕圆盘中心点,在圆盘表面做无相对滑动的纯滚动,如图2所示,P点随磁滚筒绕圆盘一周后回到原来的位置,所经历的轨迹需等于摆线的整数倍。
    测量表明,产生的电势差为圆盘和磁滚筒的径向,圆盘为正极,磁滚筒为负极(如图1)。原则上,磁滚筒和圆盘发生电磁偶尔后,不需要什么来保持回转电池的运转。然而,作为一个扭矩发生装置,它的管道和外壳必需适合于转移产生的能量。而且,在应用上,它是内置在主结构里的,磁滚筒应该比圆盘要短,以防止磁滚筒被卡住。装置运行时,为防止圆盘和磁滚筒间的机械和流电接触,电磁相互作用和离心力使它们之间产生间隙,从而将摩擦几乎降低为零。实验表明,输出的能量随着磁滚筒数量的增加而增加;为了保证系统稳定运行,圆盘直径Dp与磁滚筒直径Dr之比应为一个大于等于12的正整数:
( Dp / Dr ) = N >= 12 ( N = 12, 13, 14,.....),而磁滚筒之间的间隙δr应该等于磁滚筒的直径(如图1)。
    在之前的基础上加更多的圆盘和磁滚筒可以做成复杂的回转电池。
图3由A,B,C三个部分构成,每个部分又由一个圆盘和相应的磁滚筒构成。实验表明,为了保证系统稳定运行,每个部分应该有相等的重量。
    磁场形状
    由于磁化过程是直流和交流电的共同结果,每个磁体需要特定的磁极取向,来记录一些单独的南极和北极排列成的极线(如图4)。
    对磁场的测量表明,磁极均匀分布在大约1毫米跨度的空间内;另外,磁极密度(定义为:单位极线上北极强度的总和)必需为常数,即δ= ( Np / πDp ) = ( Nr / πDr ) = 常数
并且,圆盘与磁滚筒上两极线的距离(dT)应相等。两极线可以自动交换,从而产生协调的运动。至于为什么可以获得能量,其中的原理并不清楚,同样,能量的源头也无从得知。这些都有待进一步研究,来建立输出功率、速度、几何、材料参数之间的数学关系,例如质量密度和材料的电磁特性。
磁性材料
    最初用于实验的磁体是由美国出口的两种磁性铁粉混合而成的。现存的磁体之一包含以下元素:铝、硅、硫、钛、钕、铁。其光谱如图5所示
感应线圈
    如果把SEG作为发电机,感应线圈必需由C形的软钢(瑞士钢)或高铁酸盐猛合金构成,以适合回转电池,绕圈数和导线直径应根据使用来确定。
基本装置如图6所示
制造过程
    图7 简略的表明了制造的主要过程
    第一步 磁性材料和黏合剂
    未来的深入研究应该可以找到比原始实验中更加便宜、高效的材料和其他的黏合剂来改善它的性能。
    第二步 权衡比重
    通常,为了得到高效的磁体,将适当种类的元素和磁性铁粉混合是关键。找到一个最佳的质量比,就可以产生“最好的”磁场。然而,目前并不知道瑟尔在他的实验中所用铁粉的质量比,新的磁性材料和最佳的几何设计都是未来值得努力的研究领域。
    第三步 混合
    混合是一个很重要的过程,它决定了材料的可靠和均匀程度。可以在混合容器里通强气流使混合均匀。实验还表明,如果一个组成发电机的磁体都是同一批造出来的,性能会更好。
    第四步 铸模
    在铸模过程中,由磁性铁粉和热塑性的黏合剂组成的混合物在加热使会被压缩,同时又反弹。图8所示的是用于黏合未被磁化的圆滚筒或圆盘(或部分圆盘)的工具。当制造直径Dp大于30厘米的圆盘时应把整个部分放进去。铸模过程对瑟尔效应会有很大影响,下面给出的数据应该当做参考,因为这些数据并不可行。
    1. 压力: 200-400 bars.
    2. 温度: 1500-2000摄氏度
    3. 时间: 至少20分钟
    注:在释放压力前必需先降温!
    第五步 加工
    如果权衡比重和铸模过程是正确无误,此步可以跳过。但是,有必要抛光滚筒和圆盘的表面。
    第六步 尺寸和外观的检查
    第七步 磁化
    滚筒和圆盘应在直流场与交流场的结合下分别磁化,磁化电路如图9所示。
自动控制开关的作用是同时打开直流电流idc和交流电流iac,在任意时刻,总磁(势所产生的)力总是为正值,即MMF = idcN1 +iacN2 >= 0
    其中N1为直流导线的绕圈数,N2为交流导线的绕圈数。
总磁力随时间的函数图10所示
磁化线圈大约由200圈铜丝导线围成,交流线圈大约由附着在直流线圈之外的10圈螺铜导线围成,如图11所示。
建议参数值:
       直流强度, idc = 15OA to 180A
        交流强度, iac = 0.1 to 0.2A
        频率 f = 1 - 3 MHz.
    第八步 检查
    目的是通过磁能密度计来测量两个极线的存在和位置是否正确。
    第九步 组装
    根据应用需要来组装,如果用用发动机,必须把磁体内置在主结构内,以适应驱动;如果用来发电,感应线圈必需适合主结构。
离线lookball
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线wangweisu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-27
离线mxgaj
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-27
离线氰醇镁铝
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-27
离线luckhare
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-27
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+7
离线bass
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-27
离线nnbuchicao
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-27
离线开朗哥
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-27
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-27
