- 发帖
- 12639
- M币
- 18308
- 专家
- 350
- 粉丝
- 1644
本帖被 小霞 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-10-21)
开始没测试网口直接在官方固件WEB界面下升级到了OPENWRT,正如不少朋友说的升级个固件特简单的事吗。可我不了解的是此固件是不带 luci也就是说不能直接通过WEB界面进行设置,于是打算按教程进行luci的安装,可这台MW300R V2经测试发现LAN4和WAN端口都不通(拆机详见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1024468),也就是说按那些教程也不能联网,也就不能安装luci。继续在各网络论坛潜水学习及@浪秀 朋友的指导下,找到可用于此路由器的安装好LUCI及中文插件的固件,先用WINSCP和PUTTY传上并升级成功,然后再进行VLAN和多WAN的设置,终于把LAN1设置成第二个WAN口使用,LAN2、LAN3仍为LAN口,通过软件完美救活了无线路由器,很是高兴,有特大的成就感,毕竟是别人报废没用的现在搞成特好用的呀。特发详细过程供像我一样的初学者参考,如果骚版感觉有用,求授精哈。 特别注意:不管刷哪个版本的固件,请先将路由上的其它网络断开,包括内网和外网,否则一切后果自负...具体刷机过程如下,像通过WEB升级固件的图片就不用提供,所用的软件如Putty,WinSCP请自行百度后下载中文版本。 原厂刷OpenWrt:在MW300R V2的原厂固件升级界面直接升级官方OPENWRT固件,升级完成后才知道这个不带LUCI,要自己安装LUCI才有WEB管理界面。要安装LUCI必须在线安装,可经测试这台路由器的WAN和LAN4均被雷击不通了。作为我这样的初学者不太懂这些命令要自己配置成我WAN好难;看来得找个已经安装好luci的OPENWRT固件再次刷上才行,现在WEB界面进不了不可能通过WEB界面升级了。二、用Putty,WinSCP工具刷带LUCI的OPENWRT固件:1、用telnet进入路由器管理IP:192.168.1.1,passwd修改默认密码比如admin,然后路由器会自动进入ssh模式,此时telnet会开始无效,exit退出。2、用WinSCP上传带luci及中文界面的固件到路由的/tmp目录下,简单介绍WinSCP用法:(1)打开WinSCP,注意的是像我这样用WIN7的系统一定要按右键“以管理员身份运行”,不然后面连接不上。"主机名"也就是IP填你的路由IP,端口默认22不改,"用户名/密码"OP默认用户名root,密码刚修改(在测试的时候发现默认空密码会报错,必需改过密码之后才可以正常登陆), (2)文件协议选择SCP,然后点"登陆",接着会进行登陆过程,然后弹出一个错误窗口,没关系,直接点"跳过"就行 (3)双击右方列表框中唯一的目录,显示路由所有的文件列表,再双击/tmp打开,然后将自已下载好的固件(我刷的是4M轻量集成版Openwrt中文固件for MR3420 MW300R FW300R固件,这个带luci及中文插件的,下载地址及介绍:http://www.right.com.cn/forum/thread-46586-1-1.html)拖入该目录,等待几秒完成就好了。
3、用Putty刷固件:(1)打开Putty,输入路由IP,端口22,连接类型选择SSH(OP改过密码之后就不能用Telnet登陆了),再点"打开"弹出黑框提示登陆,"用户名"打root,回车之后输密码再回车(注意,此处密码是不显示的,需保证输入正确),成功之后会显示一个由字符组成的OpenWrt图案以及部分参数 (2)按自己上传固件名输入升级命令,不清楚可查看帮助。我的升级命令是:mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3420-v1-squashfs-factory.bin mtd5(再将声明,升级过程中千万别断电或者重启,否则老老实实上TTL吧) 接着有一条提示正在升级的命令,最后一行有一个很明显的[W],固件写入成功之后会提示重启,等待自动重启完成。接着重新连接无线,打开浏览器,使用浏览器访问192.168.1.1就可打开WEB界面了。
