  • 2090阅读
  • 6回复
[其他]拆个智能小车,磁条传感器 [复制链接]
离线hlt253
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-29
前几天下班,在路上捡到个无标识的东东,用手掂量下,好像还是金属的,索性把它带回家
没找到任何标识,
背面看起来也是光溜溜的只有一束线,点了一下还有20根
打开看看吧,看看里面有什么宝物,好像只有3个螺丝拆解应该很容易
揭开就这样,还有做防水的,这叫我咋研究啊,撬了半天发现忘了拍照,赶紧补上一张。
目测这应该是个传感器,研究了半天发现这不就是传说中的寻线小车的传感器吗?
竟然用了十几个磁性传感器,这下发达了。
再看看这管子怎么那么熟悉原来是7812。
撬个传感器出来看看,好像还是三线插针连接的,把它们拆出来买了,用万用表量一下
发现和这其中2脚是接通的,显然那两脚就是供电脚工作电压也不得而知了,还有一个脚毫无疑问就是信号了
每个小传感器上面还有LED指示工作状态,一个电位器调节灵敏度。估计定义为NG就是其中某个不正常
导致跑偏的。
背面来一张,典型的传感器接线对于精度不高的,五个传感器就足够用了,把它拆了做成三个挂到
X宝去卖,30一个哈哈,这下静挣90.哈开玩笑了!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线qhqh18
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-29
离线sunxcly
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-29
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-14
离线zxf2006534
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-03
离线zxf2006534
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-03
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-03
