  • 4999阅读
  • 17回复
[医疗]牙疼是大病,疼起来真要命!假牙是怎么制做的? [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-30
天气转冷,牙疼病又犯了,查查收藏夹,有一帖讲的是“假牙的制做过程”,一起来看看。
只有简单的图片,没有解说,有时间再问问医生。这里讲的是“陶瓷假牙”的烤制过程。
首先,医生先是要求病人“咬”一个真实牙齿的倒模。然后在需要替换的牙齿位置打上钢针。
后边那两颗钢针作用不明。这里制做的是两颗门牙的“假牙”,假门牙。
再用石膏一样的东西填满模具,“倒”出一个真实的牙齿模型。
这个就是病人真实牙齿的倒模了。这嘴牙,真是不老好看的说。
因为要制作的是两颗假门牙,所以这里要对“假牙芯”进行粗加工。
这里在图一中金色的油漆。从图上可以看到门牙部分明显有缺憾,这里要做的就是制作两颗门牙部分的牙套。
这个模型对应的部分就是门牙还残存的部分。涂漆,还是金色的。
这个机器,像不像一个锡炉!但这里面融化的是“蜡”。牙面就直接在“蜡炉”里蘸一下,上一层薄薄的蜡。
这个是对齿根部进行手工涂腊,用的就是烙铁!看来这牙医们也会两手烙铁功。
说是假门牙,其实只是个单颗牙齿的“牙套”,原来门牙还有一部分,正好作基座。所以这里的假牙算是修型用的吧。
上图是一个齿根部分,带蜡质的牙套。下图就直接是烘烤的炉子了。中间肯定是缺了好几步。
但原文只有图片,只言片语的介绍,具体不详,但肯定还有一步化蜡浇铸的工序。
或者是,他使用的蜡是特殊的蜡,加热后,会有一部分凝固成型,就跟软陶似的。
真空加热炉子,950度。
在这里,进炉子之前,铸模之后,要上两层涂层。陶土涂层。
这是第一层,基质陶土,上完的样子,大小还是比正常的门牙要小得多。
第二层,调和陶土。有5中不同的原料,分别涂抹在不同位置。
这里就和刷油漆类似了,用的是小毛刷子,一点一点地往上画的。
看来,这词儿绿色的陶土在烧完后,会更坚硬,用在了齿刃上。
定型后,就是先前看到的烧制了。这是第一次烧制,这里是倒叙。
第一次烧制完毕,初烧完毕,效果,有点牙齿的意思了。
还要进行修补,第二次进炉子烧制。用的还是刚才调制好的陶土。
最后还要上一层透明的釉彩,让牙齿光鲜亮洁。这也是最后的定型了。上炉子烧制,化釉出成品了。
最后看一张恶心的废牙照和修补好的牙齿的对比照。效果不错的说。
[ 此帖被abigbell在2014-09-30 10:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+53专家+1
12
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-30
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+5
离线内星人
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-30
离线9991234
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线白唯
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-30
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-30
离线ethan
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-30
离线需要番
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-30
离线所谓hobby
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-30
离线gs800911
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-30
