  • 6049阅读
  • 0回复
[MP3]走出USB的误区 USB2.0新叫法详解 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-09-29
  USB总线推出已经有些年头了,经过这些年的发展,USB总线标准也有了很多的变化。过去, 我们认为USB分两种标准:USB1.1和USB2.0。USB1.1接口理论最高速度是12Mbps,USB2.0接口理论最高速度是480Mbps。但是,事实上,这种区分现在已经不完全正确了,原USB2.0标准是1999年由康柏、HP、INTEL、NEC、微软、飞利浦等公司联合提出的,到现在已经经过了多次的修改。最新版本的标准将USB1.1的说法彻底的取消了,所有的接口都统称USB2.0接口。
现在的USB2.0标准按速度将USB2.0接口划分为三大类,分别是:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps。
具体的分类是:
1.High-speed USB2.0:理论速度480Mbps,对应之前的USB2.0;
2.Full-speed USB2.0:理论速度12Mbps,也就是过去的USB1.1;
3.Low-speed USB2.0:理论速度1.5Mbps,这个一般用于鼠标、键盘等对速度要求不高的外部设备。
  所以,同为USB2.0,实际上的速度相差是十分巨大的,对于现在的大容量闪盘,移动硬 DV、DC等设备来说,购买具有真正的High-speed USB2.0接口的产品对提高使用效率是很有意义的,大家在购买的时候,一定要认准High-speed USB2.0标注,而不能够只听见USB2.0就盲目购买。当然对于对速度要求不是十分严格的设备,例如:摄像头、鼠标、键盘、外置声卡等,也就没有必要非High-speed USB2.0不买。
