  • 11875阅读
  • 2回复
[学堂]电阻阻值识别方法 [复制链接]
离线qushiqiang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-08
电阻阻值识别方法
电阻大小的基本单位是欧姆(符号Ω)。
常见的电阻阻值标示方法有以下四种:
1、直标法
直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差用百分数表示,未标偏差值的为±20%的允许偏差。
2、文字符号法
将电阻器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号按一定的规律组合标志在电阻体上,电阻器的标称单位如下:
文字
符号    名称    单位及
进位关系    文字
符号    允许偏差(%)    文字
符号    允许偏差(%)    文字
符号    允许偏差(%)
R或ohm    欧姆    Ω(100)    Y    ±0.001    W    ±0.05    G    ±2
K    千欧    KΩ(103)    X    ±0.002    B    ±0.1    J    ±5
M    兆欧    MΩ(106)    E    ±0.005    C    ±0.25    K    ±10
G    吉欧    GΩ(109)    L    ±0.01    D    ±0.5    M或省略    ±20
T    太欧    TΩ(1012)    P    ±0.02    F    ±1    N    ±30
为了防止小数点在印刷不清时引起误解,故阻值采用这种标示方法的电阻体上通常没有小数点,而是将小于1的数值放在英文字母后面。例如:6R2J表示电该电阻标称值为6.2Ω,允许偏差为±5%;3K3K表示电阻值为3.6KΩ,允许偏差为±10%。
在某些精密电阻中,通常采用四位数字加两位字母的标示方法,前面的四位数字表示阻值,其中前三位数分别表示阻值的百、十、个位数字,第四位数字表示前三位数字后边加“0”的个数(10的倍率),单位为欧姆;数字后边的第一个英文字母代表误差,第二个字母代表温度系数。例如:2151FC,电阻阻值为215×10=2.15KΩ,误差是1%,温度系数为50ppm/℃。
温度系数的表示方法是,用C代表50ppm/℃,用D代表25 ppm/℃,用Y代表15 ppm/℃,用T代表10 ppm/℃,用V代表5 ppm/℃。
3、色标法
电阻阻值除了直接标注之外,常以色环来标示。普通的电阻器用四色环表示,精密电阻用五色环表示。紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色较多的另一端为末环。
若采用四色环标注,其第一环是十位数,第二环为个位数,第三环为应乘位数,第四环为允许误差率。
若采用五色环标注,其第一环是百位数,第二环为十位数,第三环为个位数,第四环为应乘位数,第五环为允许误差率。
各颜色所代表的数值如下表:
色环    棕    红    橙    黄    绿    蓝    紫    灰    白    黑    金    银
数值    1    2    3    4    5    6    7    8    9    0
倍率    101    102    103    104    105    106    107    108    109    100    10-1    10-2
3、数码标示法
在产品和电路图上用三位数字来表示元件的标称值的方法称之为数码标示法。该方法常见于贴片电阻或进口器件上。
在三位数字中,从左至右的第一、二位为有效数字,第三位数字表示有效数字后面所加“0”的个数(单位为Ω)。如果阻值中有小数点,则用“R”表示,并占一位有效数字。例如:标示为“103”的电阻阻值为10×103=10KΩ;标示为“222”的电阻其阻值为2200Ω,即2.2KΩ;标示为“470”或“47”的电阻阻值为47Ω;标示为“105”的电阻阻值为1MΩ。需要注意的是要将这种标示法与传统的方法区别开。
标示为“0”或“000”的电阻,阻值为0Ω,这种电阻实际上是跳线(短路线),在有些电路中,阻值为0Ω的贴片电阻用作保险电阻使用。
有时第三位也用字母表示有效数字后所乘的倍率,这种方法表示的电阻值与前面方法所表示的识别方法有点不同:它的前两位数字只是一个代码,并不表示实际的阻值,其代表表示的有效数字随封装形式不同而变,具体见下表:
代码    E48    E96    代码    E48    E96    代码    E48    E96    代码    E48    E96    代码    E48    E96    代码    E48    E96
01    100    100    17    147    147    33    215        49    316    316    65    464    464    81    681    681
02        102    18        150    34        221    50        324    66        475    82        698
03    105    105    19    154    154    35    226    226    51    332    332    67    487    487    83    715    715
04        107    20        158    36        232    52        340    68        499    84        732
05    110    110    21    162    162    37    237    237    53    348    348    69    511    511    85    750    750
06        113    22        165    38        243    54        357    70        523    86        768
07    115    115    23    169    169    39    249    249    55    365    365    71    536    536    87    787    787
08        118    24        174    40        255    56        374    72        549    88        806
09    121    121    25    178    178    41    261    261    57    383    383    73    562    562    89    825    825
10        124    26        182    42        267    58        392    74        576    90        845
11    127    127    27    187    187    43    274    274    59    402    402    75    590    590    91    866    866
12        130    28        191    44        280    60        412    76        604    92        887
13    133    133    29    196    196    45    287    287    61    422    422    77    619    619    93    909    909
14        137    30        200    46        294    62        432    78        634    94        931
15    140    140    31    205    205    47    301    301    63    442    442    79    649    649    95    953    953
16        143    32        210    48        309    64        453    80        665    96        976
第三位的字母与倍率的变化为:
代表字母    A    B    C    D    E    F    G    H    X    Y    Z
代表倍率    100    101    102    103    104    105    106    107    10-1    10-2    10-3
例如:“01A”表示的阻值为100×100=100Ω;“13C”表示的阻值为133×102=13.3KΩ。
圆柱形表面安装电阻的阻值标识方法一般采用色环标识;RED型碳膜电阻采用的是三色环标识;一环、二环表示有效数字,第三环表示有效数字乘以10的指数;ERO型金属膜电阻采用五色环标识:一、二、三环表示有效数字,第四环表示有效数字乘以10的指数,第五环表示偏差值,一般有G(±2)级、F(±1)级。色环的第一条靠近电阻的某一端,最后一条一般比其他各条宽约1倍,因此很容易识别。各种颜色所代表的倍率与普通色环电阻相同。
保险电阻通常采用文字符号法进行阻值标注,但有些公司的保险电阻上面只有一个色环,通过色环的颜色表示阻值,如:
颜色    阻值(Ω)    功率(W)    电流(A)
黑色    10    1/4    3.0
红色    2.2    1/4    3.5
白色    1    1/4    2.8
离线蓝琦
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-08
离线asdf1122
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-11
