这种工艺品大家应该在街边经常能见到,没事学习一下去摆个摊,还能挣点零花钱哈~
需要的材料:
铜丝一米左右,直径1.0~1.2mm;软管
第一步:首先铜丝用尖嘴钳对折!大概在十厘米左右就可以!
第二步:制作前轮
找一个个大小合适的圆柱把前轮的形状做出来
第三步:前轮形状整理好后,将软管套上!很重要!因为是中间没有衔接,软管只能边做边套
第四步:取合适尺寸后将铜丝向上缠绕!我一般是六圈,这个随意!看整体效果定
第五步:接下来是车身下半部
第六步:将前面安装脚蹬的地方做出来
第七步:两个小圆之间一般和前轮直径相仿
第八步:跟前轮一样,做出后轮……
第九步:套管后将铜丝缠绕在下面的横梁上加以固定
继续做车身后半部分
第十步:下一步是车座子!将铜丝整理成垂直,然后留适当高度折九十度!
