最近得到一部手机,因为是720P的裸眼3D屏幕,想用来看电影,无奈没有3.5mm的耳机口,用的是micro usb的耳机,试了好多micro usb耳机和转接线,都不能用,网上卖的专用转接头接近100元了,简直是丧心病狂,所以打算自己做一个,现在遇到麻烦了,请热心人帮帮忙
目前的情况是:1、已经确定了耳机的左右声道是micro usb的D+ 和D-,左右暂且未分,这个最后弄就行2、已经确定了耳机的接地就是micro usb的地线3、已经确定了该手机进入耳机模式靠的是地线和micro usb中的空置线(与地线相邻的那根),+5v的线无用4、已经确定了空置线(与地线相邻的那根)上有3.2V左右的电压,应该是用来检测耳机插入的,用电流表直接接入空置线和地线,无电流,可能是检测到接入或者短路之后电压就没了5、已经确定检测耳机插入(进入耳机模式)的触发条件是空置线(与地线相邻的那根)和地线之间需达成某种条件(直接短接不行,目前猜想是一个固定或者小范围阻值的电阻)
现在的情况是:1、有时候用两手捏住地线与空置线,有一定概率触发耳机模式,初步测量两手之间电阻在200k欧(不一定准),但是用两个104贴片电阻串联就不行2、在一个废主板上找到一个插座的两根线,接那两根之后100%进入耳机模式,因为万用表已经挂了,测那两根线的电阻,用兆欧档测出的也是200k欧,用蜂鸣器档测出大概1k欧上下浮动,基本没有参考价值了3、有个现象就是两手捏住空置线和地线进入耳机模式的话,一旦短路这两条线,就会暂停播放,但是再短路一下不会继续,可能是线控功能,但是两手之间电阻太不稳定,所以无效,而用主板上那两根线进入耳机模式的话,短路之后不暂停,可以稳定继续播放,但是一断开再连上就无法进入耳机模式了,必须再接主板上的那两根线4、因为表挂了,但是有个情况就是不管是两手之间还是主板上的两根线,用兆欧档读出大概都在200k欧,数字一样的,但是主板上的线用蜂鸣器档能测出1k欧左右的数字,而两只手用蜂鸣器档测不出,奇怪的是用200k欧的电阻直接接入,也无法达到效果
图中从上往下分别是地线、空置线(ID)、D+、D-、+5V 请有经验的坛友帮帮忙,十分感谢
成功了,用个坏表很艰难的找出来了!在接地和ID线之间接250K左右的电阻就行了,我是用两个514贴片电阻并联的,以下是电路图
求高手帮忙分析分析这种类型的手机,麦克风可能是怎么接呢,目前的猜想是VBUS为麦克风正
[ 此帖被rr891212在2014-10-06 17:20重新编辑 ]
