  • 12588阅读
  • 8回复
[网络]第二篇:品胜云座易充之“暴力出奇迹” [复制链接]
离线笨鸟e
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-06
关键词:品胜云座·易充5000mAh 价值210元
传送门:
第一篇:我与品胜云座易充的曲折之路      http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1029322
第二篇:品胜云座易充之“暴力出奇迹”        http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1030534
第三篇:品胜云座易充之小白也能玩 不死U-boot+OpenWRT   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1031661&ds=1
警告:电池高温时间过长会爆 炸的。。。总之,拆机有风险,动手需谨慎!
前文再续,书接上一回!今天我来解剖这个云座易充,揭开它的神秘面纱,这也是广大电子发烧友的最爱。工欲善其事,必先利其器。拆机我使用了以下工具:
一、拆机教程:
万用表X1,热风枪X1,焊台X1,暴力螺丝刀X1,防静电手环X1,护目镜X1,废旧卡片X2。
品胜移动电源类产品大多应用超声工艺,通过超声波将移动电源的前中后壳融合在一起的,
不仅美观并且连接更紧密。另外,通过超声工艺连接的外壳无痕拆解难度较大,即使打开后也不易重新连接完美,因此能有效防止翻新机的出现。
本篇为大家介绍我是如何拆解品胜云座易充的:
首先需要使用150度热风枪吹云座易充的上壳,左右移动风枪使壳子均匀受热,目的是让壳子软化,更容易拆机,温度不宜太高,时间为1-2分钟。
然后找到一个切入点,我找的是下图红圈的点,然后用螺丝刀撬一个缝(事实证明这个做法不明智),把一个卡片(有拆机片就最好了)由切入点处塞入,然后向左滑动卡片。
这条缝里的卡扣已经被我这样打开,为防止其复合,可把塞一部分卡片进去然后剪短卡片,防止不小心弄掉卡片。
用指甲在图示SIM卡处塞一条缝,沿着曲线向左滑动(其实一开始选这里切入就很好),右边、前面也是一样的,拆了一边壳子温度下降后需要再吹一下!
所有卡扣已经打开,但还是不能拿下上壳,因为里面的电池体用双面胶(非常给力的)粘住了上壳和电路板,防止电池提松动,其实电池体只粘住电路板都可以很稳了,但是品胜不偷工减料,粘了上下面。下需要用螺丝刀撬一下,撬的时候为螺丝刀隔着卡片,防止外壳受伤,看着来别太暴力哦!慎用螺丝刀来撬!
好了,总算拆开了,品胜的卡扣和双面胶是相当的给力啊!
二、接TTL线
引出TTL线方便刷机,第一眼就看到了那四个点,果然是TTL。
看一下与铺铜相连的是接地点,测电压约3.3V的是电源+,测电压约2.7V的是TX,剩下RX测电压接近0V,从左到右是RX,TX,3V,GND。3.3V不用接。
线从SD卡处引出,我用HUB就够了!用热熔胶固定,提高机械强度的同时防止用久了把线扯短路!
三、板子介绍
首先是电池吧:
天津力神18650电芯,2500mAhX2,5000mAh绝不虚标!力神电芯是传说中是最好的国产电芯!
下面是电路板部分:
由于我的MOTO太不给力了,借朋友的手机拍的照片,也不是很好的。。。
陶瓷天线:板子右上角橙色圈的那个。
①  : 高通创锐讯(QualcommAtheros)AR9331低功耗路由主控芯片,MIPS 24K 400MHz,150Mbps无线局域网传输速率。
②  :力积电子(Zentel)A3R12E40CBF内存,DDR2-800 SDRAM,64M,这种封装需要4层板哦!
③  :华邦电子(Winbond)25Q64FVSIG闪存,SPI FLASH,8M,存放固件的地方。
④  :玉创电子(U-TRON)HSC-1616-R网路变压器。
⑤  :圣邦微(SGM)7227低功耗USB高速双刀双掷模拟开关。
⑥  :意法意法半导体(ST)STM8L101F3U6 (PHVG/PHV6):STM8单片机,用于SD卡各种读写时序,SPI总线。
⑦  :易微电子AXP202:是高度集成的电源系统管理芯片,带各种保护。
⑧  :升压部分电路特写,一个升压芯片。
⑨  :联阳(iTE)IT1327E-48:USB 2.0多分区的SD / MMC卡读卡器控制器。
⑩  :FM24C02B:串行电可擦除只读存储器,256个字节。
A:内存布线特写。
剩下的就是电容、电阻、电感、二极管、三极管、MOS管等。。。
安装时注意:
开关位置要对准;网口要突出来的不然有一条缝;一只手用力捏住网口与USB口,上壳往下压,很容易就装好了。
复原之后的图:
小结:品胜产品做工优秀,用料精良,天线觉得不怎么好,散热措施觉得不够。
下一篇关于openwrt,敬请期待!
[ 此帖被笨鸟e在2014-10-07 22:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线bestlfl
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-06
离线freebeing
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-06
离线wwwji
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-07
离线pizigao
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-09
离线子风
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-11
离线sjq1216
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-12
离线脑袋大
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-21
离线gyangh
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-26
