AFABAAFABA从朋友哪搞来60片MT29F32G08AFABA,想这么老的制程,没几个板子支持,无奈手头上正好有个JMF612的板,想想,要不发挥余热搞一下,别浪费了,好歹也是SLC啊。。。。
趁10.1休假,开工搞起,过程忘记拍照了,反正步骤是先贴底层,OK了以后再取F整形管脚,再叠焊,完了后再飞线,中间需要完全克服没有使用无影灯带来的视力问题以及XX导致抖动的双手(你懂的
)。成品见下图
换个角度。
放大镜。
速度也省略吧,惨不忍睹(你懂的),不过好过机械盘几条街了,8CE8bank全满,放3奶机里面下载用还可以。
花絮:
MT29F32G08AFABA本身就是2CE的,叠焊后成4CE,4CE叫个啥型号?一直没查到,去镁光查也没查到(例如三星的单CE片FAG叠焊就识别成2CE的WBG,再叠成4CE的NCG),后来发现605flash.ini的列表中有个MT29F64G08AMABA的ID及编码与AFABA一样,但是是4CE,于是就拿这个拷贝到612里面去开卡,一次通过。
装了壳子后一上SATA做从盘用直接蓝屏报7B,BIOS中找不到,心想不会这么快就报废吧,于是拆了看,没看哪有虚焊,于是管他重补焊一次,过程十分痛苦,你懂的,然后上转接板开卡,谁知上上去直接又是好的,难到真是焊接不良啊,不会啊,装壳子后发现又不识别了,拿出上转接,只发现1CE8bank拆看仔细看,原来9.5mm的标准SSD金属外壳装板子因叠焊内部空间很小正好压着飞线,短路,全短路,正好飞线又是上层的CE和RB,于是搞绝缘胶布在内侧贴一层,OK,终于折腾完
