  • 3821阅读
  • 9回复
[SandForce]求助,SF开卡失败,日志如下。 [复制链接]
离线诚恳青年
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-06
<?XML版本=“1.0”?>
<Genesis_Log>
<Log_Body>
总体评价:
开始时间:星期二,2014年10月7日@ 1时22分48秒
结束时间:星期二,2014年10月7日@ 1时24分28秒
OverallResult:失败
的ExitCode:(0x10090014:SF_GENESIS_FW_DOWNLOAD_ERROR)
环境设置:
          输入参数:
                  的argv [1]:-PROCESS_SSD
                  的argv [2]:0:0:0:0
                  的argv [3]:/SSD/MPT/FW_SF-2000_MP_5-0-B_Client  -  0/FW_SF-2000_MP_5-0-B_Client.0.mfp
的argv [4]:/根/桌面/28535.0.driveconfig
                  的argv [5]:32gssd
                  的argv [6]:593288856
                  的argv [7]:LOG = /根/桌面/32gssd_SSD_DATETIMESTAMP_0.0.0.0_PROCESS_SSD_RESULT.log
日志文件:/根/桌面/32gssd_SSD_DATETIMESTAMP_0.0.0.0_PROCESS_SSD_RESULT.log
主机名:固态硬盘
           主机IP地址​​:10.26.17.77
               端口数:0
                设备名称是:/ dev / SG0
        SF_Genesis版本:v1.7.0.01020130612-fc14-32bit
   SF_Core库版本:v1.7.1.20130612-fc14-32bit
SF_OS_Information:Linux的2.6.35.6-45.fc14.i686#1 SMP周一10月18日二十三点56分17秒UTC 2010的i686
后处理装置的信息:
WWN OUI:未知
              WWN的UniqueID:未知
                序列号:未知
                 产品型号:未知
         固件版本:未知
              ROM修正版:未知
NAND页面大小:未知
     芯片编号启用:未知
           逻辑扇区:未知
                   NAND编号:未知
        闪存制造商:未知
              闪存设备:未知
SandForce的成因实用v1.7.0.01020130612-fc14-32bit
SF_Core图书馆:v1.7.1.20130612-fc14-32bit
版权所有2010-2012,LSI公司,版权所有全世界。
[星期二2014年10月7日1点22分48秒]  -  SF_Genesis已被调用,其参数如下:
                      的argv [2]:0:0:0:0
                      的argv [5]:32gssd
的argv [6]:593288856
[星期二2014年10月7日1点22分48秒]  - 指示该操作系统来清除任何现有的高速缓存的数据的设备:“0:0:0:0'
[周二2014年10月7日1时22分53秒]  - 发出命令发现的设备:0:0:0:0
[周二2014年10月7日1点22分59秒]  - 发现命令完成...
[周二2014年10月7日1点22分59秒]  - 等待5秒钟,系统解决...
[周二2014年10月7日1时23分04秒]  - 设备名称字符串'0:0:0:0被映射到节点'的/ dev / SG0'
[星期二2014年10月7日1点23分04秒]  - 出发来处理具有以下参数的SSD装置:
              设备名称=的/ dev / SG0
    多功能一体机包文件名= /SSD/MPT/FW_SF-2000_MP_5-0-B_Client  -  0/FW_SF-2000_MP_5-0-B_Client.0.mfp
      配置文件= /根/桌面/28535.0.driveconfig
              编号= 32gssd
         环球名= 593288856
[2014年10月7日星期二1时23分04秒]  - 成功收到从驱动器中的数据识别...
[周二2014年10月7日1时23分04秒]验证 - 生产固件包:/SSD/MPT/FW_SF-2000_MP_5-0-B_Client  -  0/FW_SF-2000_MP_5-0-B_Client.0.mfp
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 成功地打开包裹:/SSD/MPT/FW_SF-2000_MP_5-0-B_Client  -  0/FW_SF-2000_MP_5-0-B_Client.0.mfp
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 文件/根/桌面/28535.0.driveconfig加载成功
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 警告:无法查询的诊断信息来执行电源管理设置检查
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  -  B01电源管理配置要求检测
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 成功提取* .DriveConfig文件:/根/桌面/28535.0.driveconfig
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 提取Config_ID:1(28535)在DriveConfig文件:/根/桌面/28535.0.driveconfig
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 提取SerialOutputControl:0
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 搜索flashware图像配置28535
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 舱单发现配置28535
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  -  Flashware图像中提取:28535_fw_cl_mlc_Micron_64Gb_MT29F64G08CBAAAWP_1Q_1C_1D_PP_R00819_s512.vic
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 搜索制造图像配置28535
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 制造图像中提取:28535_mf_mlc_Micron_64Gb_MT29F64G08CBAAAWP_1Q_1C_1D_PP_R00819_s512.vic
[周二2014年10月7日1时23分22秒]  - 出发ROM模式,下载功能3 ...
[周二2014年10月7日1时24分28秒]  - 是fatal_error:无法下载MFB到驱动器...(0x11000001:SF_SG_DEVICE_CHECK_CONDITION_ERROR)
扩展错误数据:
          ATA指令:0×0092(146)
          ATA特点:0x0003(3)
         设备状态:×0001(1)
         驱动程序状态:为0x0000(0)
主机状态:0x0008时(8)
检测数据:
  0  - 无感:114(0x72)确定
  1  - 恢复的错误:11(0X0B)FAIL
  2  - 未准备好:0(0×00)确定
  3  - 中等错误:0(0×00)确定
4  - 硬件错误:0(0×00)确定
  5  - 非法请求数:0(0×00)确定
  6  - 单位注意:0(0×00)确定
  7  - 数据保护:14(0x0E的)确定
  8  - 空白检查:9(0×09),OK(确定)
  9  - 供应商特定:12(0X0C)确定
10  - 复制中止:0(0×00)确定
11  - 中止命令:0(0×00)确定
12  - 平等的比较:0(0×00)不适用
13  - 卷溢出:0(0×00)不适用
14  - 不匹配:0(0×00)确定
15  - 保留:128(0x80的)不适用
系统跟踪:
[110.772782] SD 0:0:0:0:[SDA] START_STOP失败
[110.772784] SD 0:0:0:0:[SDA]结果:hostbyte = DID_OK driverbyte = DRIVER_SENSE
[110.772788] SD 0:0:0:0:[SDA]检测关键字:中止命令[目前] [描述]
[110.772790] SD 0:0:0:0:[SDA]添加。意义:没有额外的信息意识
[110.772826] ata1.00:禁用
[115.765546] ata1.00:硬重置链接
[116.069355] ata1.01:硬重置链接
[116.524307] ata1.00:SATA连接了3.0 Gbps的(SStatus 123 SControl 300)
[116.524330] ata1.01:SATA链路断开(SStatus 0 SControl 300)
[116.524686] ata1.00:ATA-8:采用SandForce {200026BB},306ABBR0,最大的UDMA / 133
[116.524692] ata1.00:64个扇区,多0:LBA48 NCQ(深度0/32)
[116.527599] ata1.00:配置为UDMA / 133
[116.527611] ATA1:EH完成
[116.527811] SCSI 0:0:0:0:直接访问的ATA的SandForce {200026 306A PQ:0 ANSI:5
[116.530583] SD 0:0:0:0:[SDA] 64个512字节的逻辑块(32.7 KB / 32.0 KiB)被
[116.530592] SD 0:0:0:0:[SDA] 4096字节的物理块
[116.530724] SD 0:0:0:0:[SDA]写保护已关闭
[116.530731] SD 0:0:0:0:[SDA]模式检测:00 3A 00 00
[116.530789] SD 0:0:0:0:[SDA]写缓存:禁用,读缓存:启用,不支持DPO或灵活使用空域
[116.532324] SD 0:0:0:0:连接SCSI通用SG0类型0
[116.533590] SDA:未知分区表
[116.537989] SD 0:0:0:0:[SDA]连接的SCSI硬盘
[150.517144] ata1.00:异常Emask 0X0 SACT 0X0 SERR 0X0行动为0x6冻结
[150.517155] ata1.00:失败的命令:微码下载
[150.517166] ata1.00:在cmd 92/03:0B:00:00:02/00:00:00:00:00/00标签0 PIO 5632出
[150.517168]水库40/00:00:80:00:00/00:00:00:00:00 / E0 Emask为0x4(超时)
[150.517193] ata1.00:状态:{DRDY}
[150.517211] ata1.00:硬重置链接
[150.821364] ata1.01:硬重置链接
[156.313033] ata1.00:连接响应速度慢,请耐心等待(就绪= 0)
[160.535830] ata1.00:SRST失败(错误号= -16)
[160.535844] ata1.00:硬重置链接
[160.840129] ata1.01:硬重置链接
[166.331852] ata1.00:连接响应速度慢,请耐心等待(就绪= 0)
[170.554605] ata1.00:SRST失败(错误号= -16)
[170.554616] ata1.00:硬重置链接
[170.858904] ata1.01:硬重置链接
[176.350627] ata1.00:连接响应速度慢,请耐心等待(就绪= 0)
[205.503154] ata1.00:SRST失败(错误号= -16)
[205.503164] ata1.00:限制SATA连接速度为1.5 Gbps的
[205.503170] ata1.01:限制SATA连接速度为1.5 Gbps的
[205.503179] ata1.00:硬重置链接
[205.807393] ata1.01:硬重置链接
[210.535957] ata1.00:SRST失败(错误号= -16)
[210.535964] ata1.00:复位失败,放弃
[210.535968] ata1.00:禁用
[210.535993] ATA1:EH完成
[周二2014年10月7日1时24分28秒]  - 创世纪制造的日志结束。
[周二2014年10月7日1时24分28秒]  - 退出...
</ Log_Body>
<Overall_Summary>
        <START_TIME>星期二,2014年10月7日@一点22分48秒</ START_TIME>
<END_TIME>星期二,2014年10月7日@ 1时24分28秒</ END_TIME>
<Overall_Result>失败</ Overall_Result>
<Exit_Code>(0x10090014:SF_GENESIS_FW_DOWNLOAD_ERROR)</ Exit_Code>
</ Overall_Summary>
<Environment_Settings>
        <Input_Parameters>
的argv [2]:0:0:0:0
的argv [5]:32gssd
                  的argv [6]:593288856
</ Input_Parameters>
        <LOG_FILE> /根/桌面/32gssd_SSD_DATETIMESTAMP_0.0.0.0_PROCESS_SSD_RESULT.log </ LOG_FILE>
<主机名>固态硬盘</主机名>
<Host_IP_Address> 10.26.17.77 </ Host_IP_Address>
<端口号> 0 </端口号>
        <设备名称>的/ dev / SG0 </设备名称>
<SF_Genesis_Version> v1.7.0.01020130612-fc14-32bit </ SF_Genesis_Version>
<SF_Core_Library_Version> v1.7.1.20130612-fc14-32bit </ SF_Core_Library_Version>
<SF_OS_Information> Linux的2.6.35.6-45.fc14.i686#1 SMP周一10月18日23时56分17秒UTC 2010的i686 </ SF_OS_Information>
</ Environment_Settings>
    <Post_Processing_Device_Info>
        <WWN_OUI>未知</ WWN_OUI>
<WWN_UniqueID>未知</ WWN_UniqueID>
<SERIAL_NUMBER>未知</ SERIAL_NUMBER>
<Model_Number>未知</ Model_Number>
<Firmware_Revision>未知</ Firmware_Revision>
<ROM_Revision>未知</ ROM_Revision>
<NAND_Page_Size>未知</ NAND_Page_Size>
<Number_Of_Chip_Enable>未知</ Number_Of_Chip_Enable>
<Logical_Sectors>未知</ Logical_Sectors>
<NAND_ID>未知</ NAND_ID>
        <Flash_Manufacturer>未知</ Flash_Manufacturer>
<Flash_Device>未知</ Flash_Device>
</ Post_Processing_Device_Info>
</ Genesis_Log>
[周二2014年10月7日1时24分28秒]  - 对设备总体结果是:/ dev / SG0 ******失败******
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线chen7610386
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-06
离线诚恳青年
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-06
离线sjzjiawei
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线nfy123
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线sunjiayu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-06
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线qas999
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qas999
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线诚恳青年
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-07
回 qas999 的帖子
离线剧毒
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-09
