  • 7376阅读
  • 13回复
也谈谈关于UT165主控SwitchLUN更换后无法识别后U盘修复和成功制作秘诀!! [复制链接]
离线wlh00131
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-09
UT165的主控量产后发现很多机器无法启动USB-CDROM这的确是一个大问题!!
自从看了一个关于用SwitchLUN更换盘的顺序后的确是能从CD-ROM启动了,但是XP下无法识别了,这不是白整嘛!!...下面说说我的修复和多次使用SwitchLUN的经验.
一  无法识别后的修复
    一般做了SwitchLUN后很多都会出现XP下无法识别的问题,但是可以启动进入PE而且PE下一切正常。一般出现这个的情况你可以用一张带PE的启动光盘进入到PE,然后可以使用UFDUtility能正常识别U盘后重新还原下U盘(记住最好还原下2次,有时候一次不起作用)。或者就是先前大虾提到的用Lformat_v1.1.08beta也可以重新修复下U盘。后者修复的成功率我使用是100%能成功,前者有时候无法正常识别。但是Lformat的时间比较长.
二  使用SwitchLUN的成功秘诀
    在多次反复折腾U盘后我发现有一个方法能使用SwitchLUN成功,首先你按照正常情况使用UT165量产你的U盘,然后使用光盘进入PE,在PE下使用SwitchLUN,更换成功后记住不要拔插U盘,直接重起电脑进入XP,这样就能正常识别你的U盘了,而且可以从USB-CDROM了。
希望对大家有所帮助!!!!!!!
关键词: UT165SwitchLUN
离线shazhou
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-09
离线no40
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-09
离线wlh00131
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-10
离线xfxiaoyan
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-20
离线sakura1258
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-20
离线rg008
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-25
离线lylzl
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-25
离线kill007kill
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-20
离线zxas9527
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-22
